Ольга Евгеньевна
движок стал плохо заводиться на горячую, промыли карб. Стартер крутит, бензонасос качает, а она не заводится, при чем когда машина глохла температура была примерно в районе 70-75 градусов. иногда машина начинает дергаться, как бы теряет тягу на 2-3-й скорости.
кстати, тахометр не работает Sad
facepalm
!Lnur
коммутатор
К чему такой жирный шрифт?
!Lnur писал(а):
коммутатор
Добавлю ещё катушку зажигания (бобина), тож бывает с нагревом косячит.
Ольга Евгеньевна
!Lnur писал(а):
коммутатор
чтоб видно было !
как проверить коммутатор??
если была заменена катушка зажигания, т. е ошибку лучше искать в цепи Катушка - распределитель??
Без навыков - никак, проще всего подменой.
Т.е. проблема появилась после замены катушки?. Ту ли катушку поставили? В цепи катушка - распределитель с нагревом ломаться нечему, если только резистору в бегунке...
PS: один момент - прежде, чем ставить подменный коммутатор, нужно поставить заведомо исправную катушку и проверить её со старым. Если трабла не пройдёт, то и ставить подменный. Это для того, что если родная катуха "мёртвая" существует возможность "спалить" через неё подменный коммутатор.
!Lnur
ты давай, иди в свою тему, не отвлекайся! dllc
!Lnur
чтоб видно было !
Нажмите "Ctrl" и "+"
Ольга Евгеньевна
ну, как сказать! после замены катушки, машина пробегала 2 месяца, потом отвалился датчик давления масла (поплавок), ....раз уж сняли двигатель, заменили вкладыши на коленвал..а после того как поставили все это назад на СТО отрегулировали зажигание..и все прочие процедуры..
Экий ты строгий!
Я там уже, но тож хочу даме помочь. Smile
Ольга Евгеньевна
Экий ты строгий!
Действительно! дамам нужно помогать Smile
Из-за этого снимали двиг? wwow
Вас не развели часом? В датчике давления масла никаких поплавков нет, чтоб его (датчик) заменить, двиг снимать не надо.
Поплавок есть в датчике наличия масла вообще. Его менять менее удобно, но снимать двиг опять же не надо, а чтобы "выудить" отвалившийся поплавок нужно снять всего лишь поддон двигателя, а не сам двигатель.
andrmar
Во в новосибе жгут wwow
