Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
И не забудь, что когда ты все настроишь, у твоя точка выйдет на связь с роутером, тебе на компе надо вернуть ip адрес в автомат, а то инет работать не будет.
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Spooler
Я уверен был, что у тебя все заработает . Чет я раньше не сообразил про такую мелочь. Ну а теперь пользуйся.
Раманыч
Видео хоть смотреть теперь можно! Слушай, а не знаешь, можно как то заставить роутер работать стабильно с высокими скоростями? Объясняю. Как я его подключил, скорость локальных ресурсов, а там обычно было до 11 мб, упала через роутер до 1.7, и при этом он сразу после закачки еще и зависать стал, приходится перезагружать. Может есть решение?
Spooler
Локалка у тебя была до 11 мб?так?Как я понимаю это скорость чтения, скорость скачивания так и есть 1.7, тут роутер не чего не режет, все верно. Роутеры режут только большую скорость, такие как 35 мб и далее. По поводу зависания, как вариант поиграться с пакетами MTU.
Раманыч
Spooler писал(а):Локалка у тебя была до 11 мб?так?Как я понимаю это скорость чтения, скорость скачивания так и есть 1.7, тут роутер не чего не режет, все верно. Роутеры режут только большую скорость, такие как 35 мб и далее. По поводу зависания, как вариант поиграться с пакетами MTU.
11 мб была скорость скачивания. Да почему была, она и есть если шнур из роутера вынуть и снова в комп вставить, то опять будет 11мб качать. Фильм 4гб за пару минут, нормально. На счёт пакета MTU можно подробнее?
Раманыч
Привет, поднимаю свою старую тему. Подскажите пожалуйста как друга подсоединить к моей ТД, у него адаптер ДЛинк, он мою сеть видит. Сегодня весь вечер сидели, пароли писали писали и ничего не получилось. Из конструктивного дошли только до места, где его адаптер всё таки ожил и стал запрашивать уже ключь впа п с кей... Вот такие дела
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Раманыч
Для начала идешь
СЮДА и качаешь последние дрова под адаптер.
Раманыч писал(а):стал запрашивать уже ключь впа п с кей...
Ну и вводи ключик, который задавал на роутере.
Раманыч
Angelier® писал(а):Ну и вводи ключик, который задавал на роутере.
А что если дрова не обновить то ключь не встаёт? Ключь я вводил да что - то никак
Раманыч
Мож я что то пропустил? У адаптера тоже есть своё меню 192.168.1.1? Туда лезть нужно?
Angelier®
Раманыч писал(а):У адаптера тоже есть своё меню 192.168.1.1
Какое еще меню у адаптера?
Это же тупая сетевуха... Дрова ей ставишь, находишь точку, вводишь ключ и все.
Раманыч писал(а):Ключь я вводил да что - то никак
Значит неправильный ключ вводил.
Spooler
Раманыч писал(а):Привет, поднимаю свою старую тему. Подскажите пожалуйста как друга подсоединить к моей ТД, у него адаптер ДЛинк, он мою сеть видит. Сегодня весь вечер сидели, пароли писали писали и ничего не получилось. Из конструктивного дошли только до места, где его адаптер всё таки ожил и стал запрашивать уже ключь впа п с кей... Вот такие дела ![Smile](images/smiles/smile.gif)
1.Какая сила сигнала на от твоего вайфая на адаптере друга?
Раманыч
Angelier® писал(а):Значит неправильный ключ вводил.
Это как его можно не правильно ввести он у меня из цифр состоит. И тем более там есть галочка чтоб не звёздочки отображались а ввод. Я что свой код не знаю?
Кстати их типа 2. Один в роутере в меню виреллес в графе секьюрити а другой в графе вдс дополнительный код, когда его меняешь связь между точками рвётся и нужно влазить в свойства подключения, менять параметры ТСН-4 на "в ручную" вписывать айпи роутера чтобы его через 192.168.1.1 в браузере вскрыть можно было и тоже код поменять. Потом снова в свойства подключения и ставить на получать айпи автоматически, перезагружать... Так какой из этих кодов вводить нужно? Я оба пробовал если чё, ни один что то не сработал
Spooler писал(а):1.Какая сила сигнала на от твоего вайфая на адаптере друга?
12% видит
Angelier®
Раманыч писал(а):Один в роутере в меню виреллес в графе секьюрити
Вот этот надо вводить
Раманыч писал(а): стал запрашивать уже ключь впа п с кей
А кстати, на точках какое шифрование то стоит? WPA PSK или WPA2?
Раманыч
Angelier® писал(а):А кстати, на точках какое шифрование то стоит? WPA PSK или WPA2?
В Wireless Security Setup стоит:
WPA2(AES)
А в WDS Security Setup (это там где если что меняешь в шлюзе то ыторой роутер отрубается наглухо и нужно айпи в свойствах выставлять)
стоит:
WPA(TKIP)
Spooler
Раманыч писал(а):Angelier® писал(а):Значит неправильный ключ вводил.
12% видит
Вот от этого и надо плясать. По этому он и не может подключиться. Слишком слабый уровень сигнала. Как вариант могу посоветовать купить твоему другу адаптер с возможностью подключения выносной антенны. И вся проблема решиться.[/b]
Раманыч
Парни, что то инет не работает! Роутер в сеть включен, я из дома оба устройства вижу через набор в браузер 192.168... Телевидение билайн работает, оператор говорит, что сеть подключена, а инета нет. То было дело пошло, перезагрузка помогла. А потом скачал фильм, роутер плохо скорость держал с самого начала, ронял инет после завершения скачки. И вот уже 2 дня нет работы, с телепона пишу... Подскажите, что там может быть? Один знакомый сказал, что это блок питания помирает от постоянной работы в течении года.
Раманыч
Блин, прихожу домой, инет не работает а оператор билайн не отвечает. Издевательство, звоню а там " оператор ответит не ранее чем через 10 минут, извините" и минут через 5 повторяют тоже самое. Что это, опсос совсем охерел?
Раманыч
Блин, что то на этот раз сообщество советами не помогает. Может такое быть, что в роутере прошивка глючит? Оба роутера вижу в браузере, оба работают, а с инетом не соединяются.
Раманыч
Продолжу содержательную бес еду с самим собой
В общем вместо ВПА шифрования поставил ВЕП, изменил ай-пи шлюза с 192.168.1.1 на 192.168.1.8, снял ключь с канала ВДС и что то из этого помогло, инет заработал. Правда кто то на хвоста прыгнул когда я на ВЕП шифровании только один пароль поставил, добавил паролей и скорость появилась.
Spooler
Честно, не чего не понял, что ты там сделал. Но одно вроде уяснил - у тебя все заработало?
Раманыч
Я и сам не понял, но вроде заработало. Слушай, может такое быть, что прошивка со временем поползла? Что самое глупое я новую порогу на свой з 330 так и не нашел.
Spooler
ну прошивка то не куда не денется, а вот глючить со временем она вполне может. На 330, есть прошива официальная, она одна. На сайте производителя.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Чтоб веток не плодить. Возникла потребность в простеньком ви-фи роутере под канал fttx. Заказал zyxel keenetic lite. Почитал отзывы и разочаровался. Роутер производительный, но пишут, что большой процент брака, вполть до того, что из 3 роутеров 2 могут даже не включиться. Или вообще отвалиться через несколько месяцев работы. Гарантия вроде 3 года + 1 год при регистрации на сайте. Юзал кто сей девайс?
Раманыч
Spooler писал(а):ну прошивка то не куда не денется, а вот глючить со временем она вполне может. На 330, есть прошива официальная, она одна. На сайте производителя.
В билайне при общении с оператором тот вроде сказал, что у них на сайте где то есть уже версия 5.5 на 330ый
Hexff писал(а):Чтоб веток не плодить. Возникла потребность в простеньком ви-фи роутере под канал fttx. Заказал zyxel keenetic lite. Почитал отзывы и разочаровался. Роутер производительный, но пишут, что большой процент брака, вполть до того, что из 3 роутеров 2 могут даже не включиться. Или вообще отвалиться через несколько месяцев работы. Гарантия вроде 3 года + 1 год при регистрации на сайте. Юзал кто сей девайс?
Мне мой зикс не нравится только одним, тем, что он скорость нихера не держит большую, и падает инет после скачки какого нибудь файла. Низкоскоростной он в общем.
