пред в комплекте для ПРОВОДА, а не для уся - на усе свои есть, если провод где то замкнёт, то пред(сгорит) не даст загореться проводке.
настройку делаешь на слух, так как она зависти от многих факторов и конкретного шаблона нет
гейн это не громкость, а согласование уровня сигнала мафона с усём
если акустика играет без уся, напрямую от головы, то уровень конечно придётся задрать чуть ли не до максимума, а то саба не будет слышно
ЛПФ скорее 80гц - дальше должна акустика играть
сабсоник можно включить и от 20 и от 30гц - отсечка сверхнизких частот - на слух
басбуст??? можно и покрутить, для фазика с ним может быть и лучше и ещё смотря для какой музыки, да и как вообще нравится слушать
сгореть по идее не должен - не та мощь у уся, но при желании можно
