Altay
Всем доброго дня. Вопрос следующий. Нужно было подтянуть подшипник ступицы с ЛЕВОЙ стороны. Гайка ЖЕЛТОГО цвета. Покупаю в автомагазине гайку, продают как левостороннюю, тоже ЖЕЛТОГО цвета. Начинаю менять гайку, она не поджодит по резьбе. Беру обе гайки, родную, которая стояла и новую которую купил. В магазине мне говорят , что старая моя гайка с правой стороны, и еще сказали что правая гайка БЕЛОГО металла, а левая - желтого. Купил белого металла как правостороннюю, она встала мне на левую сторону. Вопрос в том, может ли такое быть в машине, или продавцы сильно умные.
pivinik
Обычно они идут одного цвета!
Но отличаются так:
правая гайка с "точками"
а левая гайка простая
Ездец
Правая гайка ступицы маркируется точками по внешней стороне.
Altay
Моя гайка, которая стояла на левой стороне, как раз была промаркирована точками как на фото.
Вячеслав Карпов
Может быть дело в том, что с левой стороны авто должна стоять правая гайка, а с правой - левая? 63
Честно не знаю как у нас в жигуляторе, но обычно гайки обзываются не по сторонам автомобиля, и даже не по сторонам света, а по резьбе в них нарезанной: правая закручивается по часовой стрелке, левая - против Razz
Левые гайки маркируются точками, рисками, сверлением, кернением и т.п.
Гайки оцинкованые, поэтому имеют цвет покрытия, зависящий от технологии нанесения.
Про желтый и белый металл - это из другой оперы (в газовой фурнитуре кислородные гайки латунные, а ацетиленовые стальные) и это примета, а не правило маркировки...
Maxno_73
Встречались и белые и желтые - это без разницы. Правда один раз попалась гайка ну слишком крепкая, не смог ее замять, а бить ОЧЕНЬ сильно рука не поднялась. Так и лежит в гараже - зараза.
Altay
Может не в тему , но для верности хочу спросить, при затягивании гайки небольшой люфт оставлять, или колесо жестко должно стоять. А то кто как говорит.
Maxno_73
Я "ловлю" момент между тем как нет люфта и только-только он появляется чуть заметен. Но перед этим нужно затянуть гайку для усадки подшипников и прокрутить колесо.
Altay
А колесо должно крутиться как у перевернутого велосипеда, или можно, что немного как бы туговато.
Maxno_73
Туговато - ни в коем случае, это не то что люфта нет, а вообще значит затянуто. При прокрутке может слегка "подшкрябывать" , но это только из-за легкого касания тормозных колодок. Не уверен - раздвинь не много колодки и проверяй.
Altay
Спасибо. Пойду делать.
pivinik
Вот в помощь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-suspension-4.html
killerpest
В воскресенье собираюсь менять ступичные подшипники. Купил комплект на правую и левую сторону какой-то "автотехкомлекс" г. Тольяти. Но при вскрытии невзрачной упаковки оказалось КРАФТ.
Размер файла: 24.44 KB
Просмотрено: 352 раз(а)
Breeze
Совет: открой все подшипники и посмотри, есть-ли смазка. Я с этими крафтами в свое время нарывался... открываешь - а он совсем сухой. Запчасти, блин... гуано
Смазку закладывать когда будешь, если синяя смазка (ЦИАТИМ вроде) есть - лучше ее напихать (иногда в комплектах подшипников пакетик с ней идет).
killerpest
Смазки в них нет так это роликовые открытые под конус подшипники. Сегодня поставил. Посмотрим... смазку набил литол.
Breeze
Стормозил я что-то... написал про подшипники полуосей. Но синяя смазка и для передних подшипников актуальна. Smile
Кстати, такая же тема с новой гайкой, которая не желала закручиваться, у меня была году в 2006-м. Все слесари в ступоре были, для интереса попробовали на других машинах ее закрутить - бесполезно. Кривые китайские подделки... купил новую гайку в другом магазине и она прекрасно закрутилась.
