rover
Пятый этаж, труба приходит снизу и сразу входит в кран D20 пвх через муфту. Вот на днях буду счетчик менять. Может кто подскажет бюджетный вариант поднять давление в трубе. А то часто бывает по ощущениям в 1 атм, а хотелось бы напор иметь нормальный, чтоб колоку не открывать на всю каждый раз "сначала горячую, а потом добавлять холодным"
Crazy Squirrel
ms_2007
Гидронасос?
rover
Crazy Squirrel писал(а):
дунуть?
А может всосать? hehe А серьезно если?
ms_2007
Гидроаккумулятор? Или на крышу емкость литров на 200.
rover
ms_2007 писал(а):
Гидронасос?
Как? Pardon
Ahmet99
sveinung
rover
напиши жалобу в УК на низкое давление\отсутствие воды.
пусть комиссия приходит , акт составляет и тэдэ.
у вас во всем доме так или на последних этажах ?
какое давление в подвале на разводке хвс ?
может у вас и на входе уже давление низкое ? (скорее всего)
Otto Frija
rover писал(а):
ms_2007 писал(а):
Гидронасос?
Как? Pardon
Хреново. У соседей начнёт воздух из крана сосать, на этом всё и закончится.
kotmu
это не поможет. вероятно - надо гидроаккум
gkbest
повысительный насос
sveinung
бред не советуй и не пиши.
ни какие насосы и аккумы ты не имеешь права ставить на стояк lol1
сперва нужно разобраться , почему при разборе не хватает давления.
может утечка идет , может на насосной чего временно , может з\а в подвале зажата или на стояке ... смотреть нужно , а не тупо лепить самопал и колхоз в ущерб другим
Otto Frija
sveinung писал(а):
ни какие насосы и аккумы ты не имеешь права ставить на стояк lol1 ...
+ много.
А от насоса еще и толку не будет. От гидроаккумулятора - толку чуть.
sveinung
а вообще странно ... ровер , ты же итп обслуживаешь , вроде facepalm
неужели мозгов не хватает проверить разводку в доме ? facepalm
kotmu
скорее давляк окажется в пределах нормы по минимуму. кроме того, скорее нет нормального сечения трубы - все забито поди. насос ставить практически смысла нет. гидроаккум и обратный клапан - возможно будет приход.
А комиссия..... эт да.... хорошо это... Smile
Kuba
тебя чо пакемон со старой хаты турнули за то что на балконе курил. и это правильно gpn .тыж тут советы давал направо и налево а теперь похоже сел на жопу когда припёрло..ставь клапан от унитаза и всё будет заипок. lol1 lol1 lol1
Вова Длинный
Минимально допустимое давление в точке разбора - 0,3 кгс/см2
Вы себе представляете, что это такое?
PS Поставил себе дома емкость и насосную станцию... Лепота... В городе 3 дня нет воды, а я утром душик принимаю...
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (16 Сентября 2012 09:37), всего редактировалось 1 раз
rover
sveinung
Да это-то... толку от него, если на первом этаже давление 2,5 примерно, уж проверял.
Вот тут есть мысль - возле газовой колонки на кухне розетка установлена, даже две. На микрик колонки привязать микрик включения помпы какой-нибудь, а насос/помпу поставить на кухне хотя бы на горячую воду, точнее чтобы задувало ее в колонку. Потому, что холодной воды именно в кране хватает прям с натягом, но терпимо, а когда она через колонку проходит, то с гидропотерями вообще падает. Сейчас включил в ванной горячую на всю - дует тоненькой струйкой с мизинец, и шпарит как кипяток, а колонка убавлена на всю nea
Последний раз редактировалось: rover (15 Сентября 2012 07:51), всего редактировалось 1 раз
rover
Otto Frija
Если я двойной микрик на лапку водянки поставлю, она осилит их нажимать?
Otto Frija
rover писал(а):
Otto Frija
Омроновский может и осилит, но нафига там двойной микрик? У повысительных насосов и так свой собственный датчик протока, который их включает автоматически. Нефиг делать - берите повысительный Грюндфос, но есть реальные шансы, что у соседей воздуха насосёте.
rover
Закипит. Тут краны-то меняю раз в два года точно.
А микрик гарантированно будет включать.
Есть еще мысль дать заявку в УК, как подсказал свенинг, но там скорее всего глухо. Так бы циркуляционник хотя бы на дом воткнуть и было бы счастье. Но они деревья-то спилить и освещение подьездов в порядок привести не могут, куда уж тут до воды им
Otto Frija
Закипит. Тут краны-то меняю раз в два года точно...
Если закипит - промыть. Два микрика - изврат.
rover
Понятно - просто в колонках стоят обычные промышленные микрики. Их можно пакетом соединять сразу в несколько штучек, через крепления. На станках обычно так и делалось помню...
S597SMRUS
Серега, слушай че те опытный сантехник, спец по скручиванию смесаков говорит hehe ROFL
Обзательно в ЖЭК сходи , поклонись управдому hehe ROFL
Alex-vs-VAZ
че 1атм на последнем этаже мало что ли? вроде как нормально.
