Killer Speed
SUNshineNT писал(а):Насчет датчика я вообще хз. как диагностируется его неисправность? Лампа ABS не горит.
сопротивление мерять. Но он на холодную может давать правильное сопротивление, а на горячую выдавать либо обрыв, либо просто за рамками допуска. Вообще, если на диагностике вылезла ошибка датчика абс - так скорее всего и есть. Там, правда еще могут быть провода до датчика. Но я бы поменял, какой-нибудь неоригинал от скан-тех недорого будет. Потом, если не поможет - копать проводку до датчика.
c300
Авто: Пешкарус
а как же автор чинить и менять кой что из внутренностей теперь собирается, машинка то непростая, да еще и старенькая, да и запчасти нормальные поди тяжело найти будет, на такое авто поди только копии и найдешь
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Killer Speed писал(а):У тебя скорее всего кнопки спорт нет, но по идее тапка в пол должна быть равна моему спортрежиму.
да, именно так
SUNshineNT
Killer Speed писал(а):Но он на холодную может давать правильное сопротивление, а на горячую выдавать либо обрыв, либо просто за рамками допуска. Вообще, если на диагностике вылезла ошибка датчика абс - так скорее всего и есть. Там, правда еще могут быть провода до датчика. Но я бы поменял, какой-нибудь неоригинал от скан-тех недорого будет. Потом, если не поможет - копать проводку до датчика.
теперь у меня вопрос - как диагностировать самолет?
Killer Speed
SUNshineNT
Killer Speed писал(а):либо через мигающие коды трионика, либо через адаптер elm-obd
пойду покурю технические ветки на саабклубе
а адаптер то есть, еще от таза остался
Единственно - не пойму, если бы датчик сдох, лапочка то наверно должна какая-нить загореться.
Или токма через сканер.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
SUNshineNT писал(а):не работает водительский жопогрей
Починяли подобный дефект. Прозвонили регуляторы-выключатели рабочии. Сняли обивку с сидухи, там фигурно проложеная проволока была порвана в нескольких местах, спаяли и заработало.
Killer Speed
не. она может и будет загораться, когда будет глючить датчик. Сейчас он у тебя не глючит и все в порядке. У меня на аудюхе такая хрень была - глючил датчик только после адских пробок или при температуре выше +15. Лампа загоралась в конце поездки, потом тачка постоит, заводишь - ламапа абс не горит.
Killer Speed
Кстати, может там банально разъем соскочил, у Тони такое было
SUNshineNT
Да не, лампа АБС не горит. При включении зажигания горит, заводишься - почти сразу же тухнет.
В Отрадном на диагностике сказали менять.
АБС работает, предхоз проверил при нас, чуть на красный не проехал.
И я проверил, не ожидал светофора
Killer Speed
SUNshineNT писал(а):Да не, лампа АБС не горит. При включении зажигания горит, заводишься - почти сразу же тухнет.
ну тогда можешь забить, пока лампа не загорится. Оно пр неисправном датчике ведь как глючит - срабатывает несколько раз абс на торможении, там, где срабатывать не должна, когда почти остановился например (скорость менее 20 км/ч), потом зажигается лампа и отрубается абс.
у тебя чего за абс? вакуумник есть под капотом?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня щас так, и тоже левый задний
SUNshineNT
Killer Speed писал(а):у тебя чего за абс? вакуумник есть под капотом?
стыдно сказать, я пока не вникал
Kirill111
дэф мотанcпорт
SUNshineNT
Поздравляю, коли нравится! Пусть радует. От себя желаю не деградировать мозгом от наличия сааба, ничего хорошего в этом "саабе головного мозга нет".
SUNshineNT
Kirill111 писал(а):От себя желаю не деградировать мозгом от наличия сааба, ничего хорошего в этом "саабе головного мозга нет".
лучше деградировать мозгом от Сааба, чем от Хундай Акцента
Killer Speed
SUNshineNT писал(а):стыдно сказать, я пока не вникал
да ладно, научишься-втянешься. Все мы когда то чего то не знали. тем более ты от дороги то еще не отдохнул + эйфория от покупки.
По каталогу у тебя с вакуумником система, а это очень хорошо. Там Mark IV - такая же, как на моем и еще многих фольксваген-аудях
SUNshineNT
Killer Speed писал(а):тем более ты от дороги то еще не отдохнул + эйфория от покупки
обратная дорога, кстати, угробила все впечатления от посещения Москвы и почти всю радость от покупки
специально сегодня вышел покататься, прокатился - думаю не, хорошо все-таки
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Автора поздравляю.
Покупка новой машины- всегда радостное событие!
хотя на месте тс как заметили при покупке авто в этом бюджете я бы шел
другим путем. но как говорится- "каждому -свое".
MEPHI_Aahz писал(а):купил мощный и надежный бизнес класс в максимальной комплектухе..
без комментариев
Kirill111
дэф мотанcпорт
SUNshineNT писал(а):Kirill111 писал(а):От себя желаю не деградировать мозгом от наличия сааба, ничего хорошего в этом "саабе головного мозга нет".
Лучше вообще не деградировать
KyZZMI4
Поздравляю и тут! Как автомат, сильно туповатый? Или сравнивать не с чем?
Кстати об отсутствии выбора, в эти деньги Додж Энтрепид, Вольво 960 и прочие. Кожа, климат, 200 сил +/- 20
BPSNSK
это не Она, это Он
вот 99 была Она
Скажи, что шутишь насчёт Его.
А то ведь не поймут, не в Голландии всё же живём.
BPSNSK
Народ, чего пристали? Люди ездят на 40-летних классике и космичах, а тут Саабу ещё и 20 лет нет. Если следили за ним, то и проблем не принесёт.
У самолётов тоже 20 лет не срок, если всё по регламенту менять и следить, новьё - оно опаснее и непредсказуемее.
Tony999io
Авто: Saab 9000
BPSNSK писал(а):Народ, чего пристали? Люди ездят на 40-летних классике и космичах, а тут Саабу ещё и 20 лет нет. Если следили за ним, то и проблем не принесёт.
ну у нас как купят недоиномарку с комплектацией уступающей вазу и пускают пузыри. А признатся се что лоханулись стыдно. Воти возникают темы про фокус акцент и остальную муть. И не могут понять что все эти машины изначально для люмпенов создавались. Отсюда и огромные их продажи низкая цена из за потери обций качества и концепции в целом
Maratos
Tony999io писал(а):BPSNSK писал(а):Народ, чего пристали? Люди ездят на 40-летних классике и космичах, а тут Саабу ещё и 20 лет нет. Если следили за ним, то и проблем не принесёт.
проснулся пес смердячий..
SUNshineNT
KyZZMI4 писал(а):Кстати об отсутствии выбора, в эти деньги Додж Энтрепид, Вольво 960 и прочие. Кожа, климат, 200 сил +/- 20
я же говорил, логическое объяснение покупки за уши притянуто
BPSNSK писал(а):Скажи, что шутишь насчёт Его.
в смысле шучу?
это ж машина
собаки или кошки тоже бывают разного пола, однако на ориентацию хозяина это не влияет
