Страница 23 из 28
alex-7
Для перевода контроллера в режим программирования необходимо подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед (!) имитацией включения зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "масса" электроники - 19 контакт. это если снять мозги с машины.
alex-7
с сайта чиптюнер.типа цитата Wink
pekpyt85
так а если не снимать мозги через колодки диагностики....я читал делают,но подробной инфы не нашел))
AMAROCK
Нужно разобрать колодку в машине, и добавить пин разрешения программирования - и шей через диагностику. Я так сделал себе.
pekpyt85
так у меня выведен с 47 разъема провод....если не сложно опиши поподробней и какие проги нужны,а то я скачал чип лоадырь ,но он не видит)) и если можно дать ссылку на него)
AMAROCK
Для начала устрани баянистый косяк с иммобилайзером.
Эбу в режим программирования переводится ? ЧЕК не загорается ? Бензонасос не включается ?
pekpyt85
у меня нет вроде имболайзера,хотя значок горит,но я так понял он отключен...
делал так кидал выведенный провод на 12в,через тумблер(47)
у меня 12 pin разъем,диагностику видит(kit bm9213) подкл к колодке
потом вкл тумблер(разр программ)=>через 3 сек вкл зажиганиелодырь писаль нет связи с эбу(чек не горел)спец проверял провод(при вкл тумблера чек не горит)
грешу на плохо установленный лодырь и возможно стоит секретка на запуск( у меня пока ее не нажмешь не заводится,нажимаю ее потом щелчок,походу гл реле и запуск) может выкл ее,незнаю что и делать уже
AMAROCK
pekpyt85
Соедини 9 и 18 пины на колодке иммобилайзера. Пробуй.
На столе ЭБУ шьется нормально ?
pekpyt85
AMAROCK
а что такое колодка имобилайзера)
я меня разъем старого образца(диагностич) 12 pin
на столе еще не пробывал так как не найти полную схему подкл и порядок правельных действий
pekpyt85
так понял снимать мозги,вот только подскажите порядок работы
спс за роддержку
AMAROCK
Находится где-то над магнитолой, в панели. Я пассажирский лючек открутил и с фонариком нашел.
Кури иммобилайзер ВАЗ...
Курим материал...
pekpyt85
хмм спс за човет,завтра на работе пробну и отпишусь!
а есть чиплодырь рабочий?
AMAROCK
А почему именно он ?
Скачать Combiloader тебя не устраивает чем-то ?
MiraiNik
Народ, всем привет. Срочно требуется помощь. Купил адаптер VAG-KKL
http://img04.avito.ru/images/big/84462853.jpg такой и переходник на gm12 к нему. Подключил к своей двенашке 2000г (1.5 16 кл.), а ниодна программа не соединяется с мозгами. (сетваз мотор тестер, icd, диагностиктулз, тестваз). Ноутбук с вин 7 32 бита, дрова ставил с диска в комплекте. Чип там lm339 и ch340T. До этого 2 недели назад ездил на диагностику, там нормально подключились. Еще когда например в icd на незаведенной нажимаю протестировать адаптер - пишет не подключен, когзда заведу - пишет адаптер ок, но не соединяет, со всеми возможными мозгами уже перепробовал, порты менял. Еще стоит иммобилайзер, но он походу отключен ( купил ее сказал хозяин он вырублен, ключик есть, лампочкой мигает/горит, но ниче не делает). В общем HELP!
pivinik
Адаптер то походу дела малец кривоват для ВАЗа в том плане, что работает только с двумя программами по ВАЗу (SMSDiag
и Авто ВАЗ - от Федосеева): http://autoboss.at.tut.by/vag_com.htm
Должны быть соеденины контакты 18 и 9 в колодке иммобилайзера для восстановления связи по К-линии с "мозгами" через колодку диагностики (см. сообщение AMAROCK от Пт Июл 08, 2011 8:55):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83989&start=325
MiraiNik
попробовал их - не пашут все равно Sad
Колодку из иммо вынимал, контакты замыкал.
Когда он ваще соединяться должен? Когда зажигание включено или когда движок заведет? Или вообще без ключа в замке
Kogor
При включении зажигания уже должен соединяться.
Последний раз редактировалось: Kogor (15 Сентября 2012 17:27), всего редактировалось 1 раз
pekpyt85
MiraiNik
а причем тут "иммо"??? для диагностики его отлключать не надо,только при перепрошивке
какой прогой диагностируешь?
Kogor
А зажигание при этом включено?
MiraiNik
Да, включено. И не только в ней адаптер подает признаки жизни в прогах только при заведенном движке. Адаптер гуано?
Да уже наверно всеми, какими только можно было. Ниодна не цепляется. Как кстати визуально узнать модель мозгов конкретно чтоб все не перетыкивать?
pivinik
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Kogor
Интересно. Если чесно, чет даже никаких идей по этому поводу нет. То, что связь пропадает при пуске движка-бывает. Но так Unknown Unknown .
Вообще то для того,чтоб ICD увидел адаптер, ЭБУ и не нужен. У меня он прекрасно видит адаптор, просто подключеный к компу и правильно запитанный. Может у тебя из за переходника 12 В. до адаптора не доходит? Это как предположение- я не знаю, как твой адаптор правильно запитывается.
В любом случае надо сначала добиться, чтоб ICD (т.е. комп) стабильно видел адаптор.
MiraiNik
Интересно, что если выставить правильный ком порт в icd, то она пишет адаптер необнаружен или не функционирует, а если выставить не тот порт, то кнопка проверить адаптер просто не горит. Между делом заказл такую штуку.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
pivinik
А где найти эту наклейку)
pekpyt85
[b]MiraiNik[/b
у меня тоже 12ка 2001 года 12pin разъем
скажу что obd2 с переходником не подкл к мозгам
зато адаптер провел диагностику прогой opendiagcom
а сегодня наконец то прошил мозги и скинул чек
там по идее нужны 3 провода
k-line
проверь наличие постоянного питания на колодке...
выведи три штекера с твоего кабеля и напрямую подключи
найди наконец то,в диспетчерах устройств какой com port стоит ставь 1 или 2
и все будет ок)
Kogor
Похоже у тебя действительно косяк с +12 В. с колодки диагностики.
Преобразователь USB-COM запитан от 5В. на USB и работает нормально, поэтому ICD видит виртуальный COM-порт и позволяет искать там адаптор. А при указании неверного COM-порта функция недоступна (у меня было тоже самое, когда я запускал ICD на буке без USB-COM шнурка). А поскольку +12 В. косячит, то вторая половина адаптора не запитана, и ICD ничего не находит. Или если весь адаптор питается от 5В. USB ,то косяк в самом адапторе.
Эта штука вроде работает нормально. Сам правда не пробовал.
Последний раз редактировалось: Kogor (15 Сентября 2012 18:34), всего редактировалось 1 раз
Страница 23 из 28
