Adrenalin4
дравствуйте. столкнулся с такой проблемой, когда трогаешься, машину в первый момент начинает сильно трясти как будто не хватает нажатия педали газа, но дело не в этом, ловил все возможные моменты, машину всё равно трясет только в большей или меньшей степени.
Машину трясет только на первой передаче при старте, а в горку едет так как будто не едет а скачет. И в основном на прогретую
В чем причина? cry
alex-7
не в той ветке написал Pardon
alex-7
машина инж или карб??бк есть??ошибки выдаёт??темп. движка впорядке???
V1T
сцепа кончается, особенно при нагреве в пробках так бывает
Adrenalin4
инжектор
бк нету
температура двигла ровно середина всё идеально
до этого тоже самое на девятке было, внимания не обращал, коробка заклинила, коробку перебрал пропали, сцепу не менял, потом через 4 месяца снова начались
сейчас не девятка
Archangel
Голосую за сцепу! supercool
Павел_2114
У меня после пробега сцепления 10 тык такое началось. Сцепа Sachs , езжу аккуратно. Причем потряхивает да же на холодную! cry
Pavlo300979
У меня только на холодную,стоит тронуться раза4 и все прошло. Это сцепление.
alex-7
что бы отбросить электронику,нужно сделать диагностику!
Gregr
Ставлю на " перескочил ремень" gpn supercool
sancha80
сцепа 100%, проедешь не больше 10тыщ буксовать начнет(сначала на высоких оборотах). У меня еще и сцепление брало в самом-самом верху под конец. Так и продал.
Adrenalin4
перескочил ремень? а как это связано?
сцепление? и теперь все в сборе менять? а какое посоветуете? дрыгается очень сильно, ездить в пробках невозможно!
может это быть от того что с прокруткой колес стартовал иногда?
падушки коробки? двигла?
через 10к буксовать буду?
Kasatik
Попробуй отрегулировать сцепление, проверь опоры двигателя.
Не надо начинать с радикальных методов.
Gregr
Тогда уточни, едешь в горку или трогаешься?
Pravist
У меня с рваной подушкой то же самое было. Поменял - прошло
Павел_2114
Не поможет. Регулировкой выставляется только высота педали!
Павел_2114
На 16v? Гитара порвалась?
alex-7
все подушки смотри.порваться может любая.
Adrenalin4
именно трогаюсь в горку.
подушки?
а если раскручиваю до 3000 об и трогаюсь то практически не трясет. на холодную не трясет вообще. только как прогреется. я думаю если бы подушки трясло бы всегда. или я заблуждаюсь*?
coup16v
Сцепа это просится на замену. У меня тоже самое при стоянии и троганьи в пробках. Очень редко бывает на холодную потряхивает.
Минимизировать вибрации можно только трогаясь на более высоких оборотах и более плавно отпуская педаль сцепления. И сцепу в пробках лучше не держать долго нажатой.
leon112
99.9% сцепа cry
Alexsa91
голосую за сцепление.
Adrenalin4
будем менять)
и ещё такое началось:
передачи некоторые даже на скорости втыкаются с небольшим хрустом иногда, как будто недожал сцепу
а задняя начала все время с диким хрустом!
Adrenalin4
и ещё забыл плохо втыкается 1ая тяжело но если сильнее нажать воткнется
sancha80
а педаль случаем не опустилась? попробуй приподнять гаечкой на тросе в районе вилки(должно быть вровень-чуть выше торм. педали)
