CCCER
Купил вв провода Слон на замену штатных (штатные прошли 173 т.к.), ставил уже в темноте и обратил внимание провода светятся немного,(штатные не светились)
Последний раз редактировалось: CCCER (16 Сентября 2012 08:48), всего редактировалось 1 раз
Рена
Они должны светиться, темно ж под капотом Wink
TDream
В топку такие провода.
Мне Маздовцы подсказали, провода проверять в темноте, пшыкая водой.
Ох и Новый год можно увидеть!
Кстати позавчера тоже заменил провода на СЛОН, усё номано.
Родные проходили 5,5лет. Smile
bibikin
попшыкать обычной водой через распылитель?
типа такого?
Размер файла: 19.88 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Не страшно.
Но замерить их сопротивление - не лишне.
Проверь и искровой зазор на свечах,чтобы не был больше 1,1 мм.
Шихаэль Мумахер
Не страшно.
Хм... это что, как бы норма? Sorry
Это коронный разряд при не идеальной изоляции проводов,около 20 тыс. вольт как-никак.
Слабое свечение в полной темноте обычно отрицательных последствий не имеет.
Шихаэль Мумахер
ну, так-то да... не идеальной. В телевизоре никогда такого не наблюдал... там посуше будет.
Интересно, как на такое подействует спрей "осушитель вв проводов"... и почувствуется ли приход... Smile
Типа, диагноз - новые заведомо дерьмецо... cry
И в нем иногда видно при старении ВВ провода от умножителя до кинескопа и повышенной влажности в помещении.
Если провод чистый,а колпачки его герметичны и без пробоев,то не подействует никак.
Не обязательно.Возможно одновременно свечи заменялись и они с излишне большим зазором.
Но и подделка не исключена.
Родные несветились-красные какие то были.
Стоит щас Милена серые-несветятся.
TDream
типа такого?
Да.
