Страница 2 из 2
Huyan
НЕСТЕР писал(а):
Купи поршневую и с ними на расточку
Откуда знаешь, что надо точить? Может там и износа нет.
KUDRJAWCEW
Почитал я сегодня ночью про расточку блока и коленвала и пришол к выводу,что в самом деле лучше к спецам обратиться. 90%изучивших мои мысли по расточке чурбаком подверглись шоку,5%почти что на прямую назвали меня не вменяемым и оставшиеся 5%(мопедисты и мотоциклисты) подробно распросили как и что я хочу сделать facepalm жду когда будем вскрывать и уже по месту буду разспрашивать Smile
Huyan
И мы bbb ppc
al.borg
хочеш бобольше узнать про двигатель посмотри видео "курс лекций на тему Теория ДВС", на сайте в контакте http://vk.com/werwolf_dvs
KUDRJAWCEW
Сегодня друг Санёк с моим отцом отбуксировали 99 в гараж! Как выяснилось авто не 97г.в а 2002, хозяин походу попутал всё насвете. Двигатель заводится и работает нормально,но из расширительного бачка идёт пар с характерным запахом бензина,в масле обнаружилась вода и из глушителя парит. Дно визуально без дыр (отец сказал) над резинкой заднего стекла отсуцтвует краска и видны следы конкретной корозии пороги только начали ржаветь.Вот на фото:
Описание: вот как то так!
Размер файла: 123.8 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Размер файла: 111.53 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Размер файла: 137.12 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
n0k0nTr0L
Вот эт да cry моя 9 1990 свежее намного=) сам сейчас капиталку делаю дома тоже=) голову снял уже расчленил собираюсь все чистить....
KUDRJAWCEW
Эта была в распоряжении какой то фабрики,ездили все кому не лень вот она такая ушатанная и получилась Pardon
Ещё проблема перед ремонтом,гараж оказался мал, придётся расширять.
KUDRJAWCEW
Сковырнули головку и ужаснулись! Мотор после капиталки,на головке между вторым и третьим цилиндрами была вмятина от прокладки,головку отдали на фрезировку. Когда забирали мужик сказал что он снял 4десятки и содрал 700 рублей. После того как всё собрали завелась на удивление с первого раза. Оставили молотить на холостых и чуть не вскипятили facepalm карлосон не как не хотел крутиться,попробовали подсоединить на прямую к аккуму-работает,начали щюпать проводку обнаружилось что окислилась колодка около вентилятора. Ещё когда завели стоял гул,с перепугу подумали что распредвал гудит а оказалось генератор(подшипники развалились) сейчас ждём когда знакомый с изволит сходить в гараж и найти с реди хлама нормальный якорь т.к старый запороли не смогли снять подшипники а о болгарке совсем забыли Smileзабыл сказать,когда сливал масло ROFL слил 4 литра тосола с водой и литра полтора масла wwow
Описание: Вот блок после вскрытия
Размер файла: 257.05 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
KUDRJAWCEW
Собрали сегодня генератор, завели на малых тишина,только клапанишки стрекочат не много но как раскрутиш выше двух тысячь появляется какой то страшный звук и не как не получается определить от куда он! Звук похож на работу старого разбитого глапанного механизма классики,но холостых вибрация по кузову(выхлоп не где не задевает) на гарячую после пуска держит полторы тысячи оборотов, но в течении примерно сорока секунд сбавляет на 800, с холостых обороты набирает нормально но бывает начинает троить(думаем на соединительные колодки с датчиками,всётаки год стояла на улице) жду советов.
Страница 2 из 2
