Yaffet
Доброго времени суток Smile Не в тему немного...
Есть муз. центр дома, куплен в 2005г. Айва. Стал звук в канале пропадать. Сначала когда на малой громкости слушал - добавишь громкость - включится. Теперь на большей громкости стал вырубаться.
Вырубается всегда только один канал, чаще левый, намного реже правый. Оба пока никогда.
Говорят, что это конденсаторы подсыхают, и надо перепаивать.
Правда это или нет? И стоит ли овчинка выделки?
Так то центр неплохой...
UP: Ищу маркировку этого гнезда:
https://yadi.sk/d/c0iPmVGYf8HxU/Aiwa-CX-LFA600%20022.jpg
https://yadi.sk/d/c0iPmVGYf8HxU/Aiwa-CX-LFA600%20024.jpg
UP2: Собрал сегодня МЦ - а он не включается. Питание есть, а на кнопки не реагирует. Тестером потыкал в разные места, вроде напряжение присутствует, а не работает. Подскажите, куда ещё ткнуться?
Последний раз редактировалось: Yaffet (17 Марта 2015 22:02), всего редактировалось 2 раз(а)
RuslanVW
ну ремонт полюбому дешевле 1000 не обойдётся, так что думай
кондёры могут высыхать, но 7 лет - рано им пока, может выходная микруха дуркует Smile
Rover_61reg
Очень похоже не оторванный канатик в динамике.
Ну а кондёры тут вооще не причем - это не "маяк 231".
А это уже больше похоже на перегрев выходной микрухи.
Хотя гадание....
revvers
у меня такая же проблема вырубается 1 канал который идет на пищалку ,в чем проблема понять не могу ,исправляется прибавлением громкости..........грешу на усилок (
RuslanVW
или плохой контакт Wink
Yaffet
Ребята, подниму тему...
Нашел схему к моему центру:
http://archive.espec.ws/section403/file14976.html
Как думаете, с моими симптомами (включаешь - нет звука в канале, или есть, но в процессе прослушивания пропадает, громкость добавишь - включается снова, какое-то время работает, потом ситуация повторяется, частота и вероятность обратно пропорциональны громкости: чем выше громкость, тем меньше вероятность "выключения" канала. На наушниках такой фигни нет, там всё четко работает) - на какие конденсаторы грешить? Или может не в них дело?
Просто ситуация "плавающая", а ателье по ремонту неохотно берут в ремонт аппаратуру с такими неисправностями (плавающими)...
Может кому не лень, гляньте схему, может правда кондеры виноваты... Их перепаять ещё сумею, а вот что-то серъёзнее - уже вряд ли...
Вадя™
сомневаюсь...да и нет там никаких кондеров.
я б , если в наушниках все гуд, грешил как раз таки на их разьем ну и колонки местами поменял- проводка или сама акустика.
сигнал на уши, хотя это как то странно, идет напрямую.
Yaffet
Вадя™
В том то всё и дело, что если пропал звук в канале, то можно перекидывать колонки местами - ничего не меняется. Громкость прибавишь (иногда на 2/3 приходится выкручивать) - и звук "прорезается".
Если кондеры - есть подозрения на С14 (С15) или С128 (С228). И если вторые я на печатной плате в мануале (по схеме) нашел, то первые найти не смог...
С другой стороны, если это не кондеры, то получается кирдык IC102 (STK403-040), а это уже серьезно...
П.С. А может быть трабл в L101 (L201)???
nestor
А не может дело быть в резисторе которым баланс регулируется? Или нет такого?
Вадя™
на наушники то есть, а он оттуда же и идет.
значит выход целый.
чтоб уж убедиться наверняка, возьми маленький динамик и через емкость прицепись прям к выходу сткашки
Yaffet
НЕСТЕР
Баланс нерегулируемый...
Вадя™
Вчера смотрел схему ещё раз.
Получается, что с СТК звук идет на уши, а оттуда через параллельное соединение катушка/резистор уходит на колонки, но получает (вроде так) подпитку с каскада силовых транзисторов Q1 и Q2. Может там ещё собака порылась? Типа пропадает подпитка - вырубается звук. Только почему при добавлении громкости канал включается? Транзистор самопроизвольно закрывается, а потом открывается только при повышении напряжения? Или такое невозможно?
Rover_61reg
Yaffet
Судя по симптомам у тебя контакт в гнезде наушников терянется.
Ну или неправильно работает схема защиты...
Размер файла: 100.6 KB
Просмотрено: 650 раз(а)
Yaffet
Ура!!!!
Кажется я нашел причину трабла!!!!
Это барахлит разъем наушников))) Подловил момент, когда канал вырубился, воткнул наушники - работает, вытащил - тоже работает. Пошевелил в разъеме штекером наушников - и добился ситуации, когда канал выключился, снова вставил наушники, в ушах играет, вынул - не играет, пошевелил - заиграл...
Парни, спасибо большое всем за помощь!!!!
Вадя™
ну что и говорил сразу. а вам мотать и кондеры Wink
Yaffet
Rover_61reg
Вадя™
Ребята, огромное спасибо!!! Drinks or Beer
Подтолкнули в нужную сторону))) И результат не заставил себя долго ждать. gpn
Rover_61reg
Yaffet
поставь перемычку, чтобы наушники не размыкали схему динамиков.
А если они нужны - измени схему, чтобыпри уключении наушников через кнопку отключать динамики.
Yaffet
Rover_61reg писал(а):
Yaffet
Вскрою МЦ, гляну, что из себя представляет разъем наушников, и или перепаяю, или действительно сделаю перемычки и выключатель.
Rover_61reg
он не разборной обычно, хотя...
RuslanVW
ага, не говори Вадь! - в последнее время мода чтоль мотать hehe
Yaffet
Хера се, год прошел, пока я в МЦ залез...
Вот как он выглядит "изнутри" (трафик)
Есть проблемка: разъем наушников я у себя такой найти не могу, подскажите, если знаете, его маркировку, чтобы заказать.
И, как вариант, может в нем что-нибудь подогнуть, или смысла нет - ненадолго будет?
Разьемы в любом радиомагазине ) их полно любых
Yaffet
А именно такого - увы, нету! Объясняешь, что нужен с 7 контактами - делают большие круглые глаза. Говорят, что привезут, но нужна маркировка.
RuslanVW
для наушников 7 контактов? там что, 5Д что ль hehe
Yaffet
RuslanVW
Кажется нашел.
Это DIP-Type 3.5 mm PHONE JACKS ST-030 в модификации 02.
Самый последний на страничке:
http://www.dragoncity.com.hk/35phja2.html
Вадя™
по идее таких разьемов навалом, надо просто выпаять, и по габаритам и ногам смотреть, не факт, что 7, по моему их 9
