Arkadiy1
Перебрана вся передняя подвеска , заменены оба привода колес, колеса балансировка по болтам "0" - биение осталось на 90 - 120 ...
Вопрос такой : Какие допуски по болтанию внутренних шрусов в коробке ?
PS Больше не знаю на что грешить ... facepalm
Ahmet99
Arkadiy1
Есть мнение, что это конструктивный просчёт конструкторов. На этой
скорости возникает биение, т.к. детали подвески входят в резонанс.
У моей ласточки по приборам на 95-110 км/ч "бьёт в руль".
не надо тут байки про то что на этой скорости конструктивный просчёт и руль бъёт facepalm
у меня что на сток подвеске что на нынешней и колёса уже все размеры прощёл и дисков куча сменил и щас 15 стоят и ничего небъёт , на 15 колёсах пробовал 150 по спидометру колом , на 13 колёсах пробовал 170 по спидометру тоже колом.
Ищите товарищи кривые запчасти и будет и вам счастье, да и новое неозначает исправное/ровное.
на фирменом станке проверял на биение?
уверен что тама где проверял колёса станок прошёл проверку хотя бы раз в год?
и что значит перебрана?
новыми и старыми запчастями то?
MIK64
pst
Good
Arkadiy1
pst
Проверял балансировку в 3х разных мастерских с последовательными поворотами колеса все однозначно "0"
Yaffet
Arkadiy1
Во-первых, если на колесе овал, станок покажет ноль (навесив пол-кило грузов), а трясти будет неимоверно.
Испытал на убитом литье в прошлом году - балансировка ноль, а трясет. Потом только в шиномонтажке сказали, типа чего ты хочешь от овальных колес?
Во-вторых надо крутануть на другом станке, при развесовке по краям диска и при развесовке по центру диска - обе развесовки не должны давать разницу более 5гр.
Arkadiy1
Yaffet писал(а):
Arkadiy1
Диски: проверяли, рихтовали ...
На ступице диск то-же не бьет ...
Arkadiy1
Так ,какие же существуют допуски по болтанию внутренних шрусов в коробке ?
Ahmet99
На стоковой подвеске с 13" колёсами бьёт в руль или нет?
Не понятно, почему проблемы только на скорости около 100 км/ч. На меньшей
скорости нет, на большей тоже нет. А на 100 есть. Не у меня одного.
rg-45
крутил на передаче движком?
наивный ты наш facepalm
у нас можно все балансировки проехать только вот это неозначает что у всех станки поверены а это к сожалению факт cry
дак не надо ровнятся на других а надо искать причину.
Yaffet
Arkadiy1
Вывеси колесо, крути медленно и смотри биение по отбортовкам диска и углам и центральной осевой линии резины - не может быть, чтобы все было идеально.
Имхо: шрусы, привода и т.п. не бъют строго на 100 км/ч.
streles
Как раз и бьют обычно на 90-120 км/ч
MIK64
Good ...еще одна мысля так же вывесить колеса и на передачу и вперед....колеса снять...посмотреть как диски...недавно тож грешил на литье...а не диск тормозной немного повело и на 80 расколбас начанался
Ahmet99
Чувствую, что заменой колёс на бОльшие можно разрешить ситуацию.
На стоковой подвеске с 13" колёсами всегда бьёт в руль или нет? Есть смысл
балансировать мои колёса? Потому что сейчас меня вполне устраивает как работает, а если эффект только чуть приглушится, то ну его нафиг эту балансировку.
Такие вопросы Pardon
Кстати, вот этот парень http://bmwservice.livejournal.com/14330.html
пишет, что это болезнь наших тачек.
MIK64
facepalm нет
нас тут много Wink а у одного что то случилось и не вылечил то таз гавно сразу...мож дело в прокладке hehe
попробуй.....колеса воще то надо балансировать каждые 10тыщ...но все на это забивают...я тож среди них
у меня на сток подвеске с R13 причём с завода не било, далее теже колёса но на другой подвеске-не било.
а далее игра подвеска-колёса и тоже всё норм.
щас на 15 колёсах всё Good
исправной подвеской скорее, ну и колёса тоже конешно надо чтоб были ровные.
для начала надо оценить состояние колёс чтоб далее думать что с ними делать,
если это гавно стёртое и диски правленые раз дцать то смысл балансировки???
почему тогда у многих всё чотко?
Arkadiy1
Допустим ...
Но раньше то такого не было, началось в начале зимы на 140 тыс, хочется вернуть былое. cry
Ahmet99
Не, конечно я вам верю. Drinks or Beer
Балансировать не буду, резина старая, нафиг.
Супер Мен
если штамп то только ТЗСК...на резине амтел у меня...не на какой скорости нет вибраций.....до этого кама 217 и диски ВАЗ 90-110 вибрация...
Лёха198
о-да! лучшие штампы Good
потому что он видимо дилетант в этом вопросе Pardon
Aндрей
ну я ж писал как-то, что победил сию проблему...
диски стоят на 13, штамповка Mefro, когда их поставил с новой резиной, ничего особо не очучалось, а как немного износ пошел - пошла вибра...
я их балансировал где только можно! ну и последовательно менял валы приводов, ШРУСы, диски тормозные - только временный эффект, на грани убеждения...
А выход был прост - СУПИНАТОРЫ на ступицы, чтобы диск колесный той поверхностью, что был на балансировочном станке, ТОЧНО и ПЛОТНО сел на ступицу (по идее она точится на токарном станке, и как-бы должна быть идеально точной, ну и хочется думать, что и подшипники ступичные тоже).
я такую хрень - супинатор - с третьего раза с помощью хорошего токаря изготовил - и всё! Последняя поездка в Крым (2400 км) - просто песня, НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ в любом диапазоне скоростей!
Но супинатор, с...ка, тонкая вещь! Толщина на сторону (где самый зазор между выступом ступицы и диском колеса) всего 0,25 мм...
А сам супинатор у меня - это конусная шайба всего-навсего.
Так что меряйте, чертите и точите!
Aндрей
кстати начет того, что это "болезнь наших тачек" - снимали колеса у Логана - надо усилие приложить, так плотно колесо на ступице сидит (штамповка обыкновенная), снимали у бэхи 320-й - тоже без зазора на ступице, ну и только что меняли каток на мерине "глазастом" - та же картина - плотно на ступице.
вот и болезнь - излишний ЗАЗОР, а отверстия под болты в ступицах сверлятся с погрешностью, хоть на наших, хоть на вражеских машинах.
значит надо центровать - и спасение - супинатор.
Валдемар
Я тоже из-за одного дебила (шинка друга) перебрал всю переднюю подвеску, он меня убедил что его оборудование в моих бедах не виновато, колёса ковка, перебрал подвеску а результат тот же, в итоге загнал свою ласточку в шинку с новым оборудованием, сейчас не нарадуюсь
