dsz
На скорости 70 -80 км в час что то воет подомкратил переднее левое колесо включил передачу хрхрхр чувствуется в районе педали газа в чём может быть причина ?
Pavlo300979
На скорости скорее всего воет подшипник ступицы,а когда ты поддомкратил машину хрустит внутренний шрус.
dsz
Так внутренний шрус под замену или подшипник ?
Pavlo300979
Нужно определить сначала на каком колесе подшипник воет. Подними правую сторону и сделай тоже самое. У меня подшипник когда полетел выло как в самолете. Подшипник под замену однозначно,а шрус решать тебе.
dsz
Спасибо за совет попробую сначало заменить подшипник потом отпишусь th2
Pavlo300979
Ты сначала определи какой менять.
dsz
заменил подшипник ступичный и всё пришло в норму
