Andrei(-_-)
Авто: 2106
предложили двигун 2103. купили новый, отъездили 10 тыс. км. на нём, и больше незаводили уже как 10 лет. ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА брать иль нет. конечно понимаю, что все сальники и прокладки надо менять.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Имеются сомнения на счет 10 лет простоя двигла. Имеются ли на него доки?(подозреваю что резко потерялись с начала 2012...)
Прокладки по любому, первые впечатления - мотор мертвый и не 10 лет стоит.
Если и брать, то сразу с распиской о возврате бабок в течении недели, да и еще вопрос сколько просят то.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Andrei(-_-)
Выкрутить свечи и попробовать провернуть коленвал. Если крутится, то все нормально и ржавчины в цилиндрах нет (если не проворачивается, то ну его в баню…). Далее смотреть внешний вид. Если разрешат, снять клапанную крышку и осмотреть то, что под ней. Если двигатель прошел 10 тык, то там все должно быть чисто, без наслоения грязи и иных отложений. Далее смотрим наличие документов, если все есть и цена устраивает, то обговорить ситуацию, что будет, если в двигателе после запуска обнаружатся большие проблемы. Что касается сальников и прокладок, то вполне возможно, что и родные вполне работоспособны, хотя если двигатель снят, то лучше конечно заменить.
