Страница 2 из 3
Conf_13 писал(а):
а как проверить ток утечки?
Тем же тестером на его пределе измерения сначала 10 Ампер.
Но тестер легко спалить,если не умеешь это правильно делать.
На форуме у нас много тем про это.
А здесь основы с картинками http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles/116-utechka-toka-akb.html
Conf_13 писал(а):
Если не отсоединять, то мои вчерашние показание с клеммы D - цена на дрова. Скинув мерил.
Тебе нужно просто понять принцип работы генератора,тогда легче искать будет.
1.Генератор ВАЗ - автономный,самообеспечивающийся агрегат.
2.Для его запуска НЕОБХОДИМО лишь кратковременно подать напряжение перед пуском на клемму D.
3.После пуска эту клемму можно даже совсем отсоединить,генератор по прежнему будет ПОЛНОСТЬЮ работать и сам обеспечивать питание РН и обмотки возбуждения через доп.диоды моста.
Сняв клемму с вывода D генератора до того как ты завел двигатель,ты лишил его первичного возбуждения (да и лампочка АКБ при этом в приборке не загорится при включении зажигания),а значит генератор может не запуститься.
Conf_13
Ток утечки 0,1 А - на бортовик. видимл когда он "засыпает" ток становится меньше. ну а суммарный 0,15 А где-то.
Значится так - завелся - поехал - напряжение - 14,2 через 5 км уже 13,6 - и так и держалось до конца поездки. при соединении В+ и D поднялось на клеммах до 13,8. обратно ехал - норм все. Не понимаю что происходит.... то скачет тоо нет напряжение.
Вот и нужно смотреть когда он уснет.
Если это с уснувшим БК,то многовато,хоть и не критично при ежедневном пользовании авто.
РН не очень удачный - на нижней границе напряжения.
Это правильно.Видимо были включены какие-то потребители.
Conf_13 писал(а):
то скачет то нет напряжение.
Искать виновника,когда напряжение упадет.
Сейчас искать некого.
РН хорошо прикручен?Его массовое колечко не окислено?Вернее стойка,куда оно ложится.
Conf_13
потребителей было - плафон - как максимум. остальное все 100% отключено было. магнитолы сейчас нет,
Да вроде не окислено место это под регулятором. прикручен на совесть)
ладно, если бы это все дело прыгало в районе 14. но +- Вольт - как-то стремно, что опять в глуши заглохну в самый ответственный момент.
rg-45
шпилька на мосту неокислила проставочное кольцо?
Conf_13
rg-45
втулочку? вроде как нет. зачищал
Conf_13
короче продолжение истории. и мое предположение. утром было 5 мин7ут на нормальн7о прогркеть движок - газ не трогал пока - напряжение постепенно выросло до 15,1 на клеммах. далее - поехал - провал до 12(!) еду-еду.... разгоняется со светофора одного. и на 2000 машину как подбрасывает - резко подхватил движок (видимо искра мощнее пошла) и напряжение сразу поднялось до 14 с копейками. далее - прокатился до центра - около 13.8 колебалось всю дорогу. итак предположение - генератор не хочет работать на малых обооротах пока неормально не нагреется. но в эту теорию не укладывается первоначальный подъем до 15. пропавший с первым нажатием на газ!
Conf_13
и еще не знаю - связано или нет- но темперкатура двигателя все время чуть выше обычной. 97-101
Yurik 999
Conf_13 А температуру где смотришь?
Conf_13
Yurik 999
на бортовом
Yurik 999
Conf_13
Проверь обжим клемм на окись у провода массы двигло-кузов (аккум)
Conf_13
да все проверял 100 раз)))) с утра опятьорал о повышенном.... хрен пойми че...
rg-45
подобная хрень появилась когда шкив гены открутился.
Сохатый
Conf_13, а может бортовик врет? Ты можешь в момент орания его вытащить, сзади воткнуть в разъем щупы тестера и сравнить показания? У меня бортовик на холоде чуток завышает напряжение.
Conf_13
Сохатый
да мерил я и тестером на клеммах. но еще раз проверю....
rg-45
оп, а вот это возможно.... проверю.
Conf_13
продолжение истории. вообщем напряжение зависит от оборотов. на холостом после заводки на горячую горит лампа акб едва-едва. даешь чуть газу - гаснет. весь свет моргает, и вибрация на кузов в такт разгоранию идет. при увеличении нагрузки и вибрация и сила моргания увеличивается. вот и хз что там не так....
Huyan
Признаки обрыва одной фазы.
Снимать подкову и искать причину.
Покури про подкову тут
Последний раз редактировалось: Huyan (15 Сентября 2012 20:14), всего редактировалось 1 раз
Conf_13
Huyan
ага, ясно. буду искать.
А также утечки одного из трех доп.диодов в подкове.
Conf_13
сменил еще один РН, попробовал прозвонить обмотки друг на друга - прикладывая к болтам щупы. там явно какой-то непорядок. одна клемма не звонится никуда. две другие на земляной болт (четвертый) имеют сопротивление. разное.
Huyan
Conf_13
До подковы так и не добрался?
Зря, покурил тут?
Сохатый
Чтобы в раз и навсегда отмести все претензии к обмоточно-механической части генератора - делаем так:
1. Отцепляем выводы всех трех фазных обмоток.
2. На вход D РНа подаем питание с аккумулятора.
3. Заводим двигло и замеряем в режиме ПЕРЕМЕННОГО тока напряжения между всеми термя выводами обмоток - оно должно быть одинаково. Если нет, то в обмотках есть проблема.
Последний раз редактировалось: Сохатый (18 Сентября 2012 23:46), всего редактировалось 1 раз
С таким же успехом можно глушитель прозванивать. Smile
Все 4 болта вкручены в массу генератора,а следовательно двигателя и кузова.
Под головками болтов изолирующие их от фаз шайбы. Pardon
Huyan
Сохатый
Дополни, что это делается на стенде, а поскольку его нет, то делается на работающем двигателе.
Сохатый
Эт точно. Good
Conf_13, перед тем экспериментом, что я тебе предложил - возьми-ка да отсоедини все три обмотки от диодного моста и прозвони эти выводы друг на друга. Звониться должны ВСЕ НА КОРОТКОЕ.
После этого любой вывод прозвони на массу. Должен быть обрыв.
Страница 2 из 3
