usup
присутсвует ли на данном контроллере постояное напряжение которое не снимается даже при выключения зажигания?
alex-7
присутствует на всех эбу
usup
alex-7 а вы схему то смотрели или так на угад говорите?я вот по схеме ни нашёл там постояно присутсвующей напруги,на 55.56 напруга идет с реле зажигания а на 16 с клемы 15 замка зажигания,поправьте если нитак,а то в автомобильных схемах сложно разобраться.схемы прикладываю.
схема.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 1.4 MB
Скачано: 352 раз(а)
andrmar
Похоже что нет.
http://www.chiptuner.ru/content/pin_1797/
Другая организация памяти, постоянное питание не нужно.
проверить просто самому , глянуть на плюсовую клемму АКБ и посмотреть сидит ли серый провод на плюсовой клемме, если ДА то это питание ЭБУ постоянное.
