vaka
Не вижу смысла. Низкопрофильную резину можно поставить и на 13. Чем больше железный диаметр диска тем управляемость жесче.
Dimin
Авто: VAZ-21093i
я тоже не вижу смысла менять 13" на 14" - особенно зимой. Стандартный вес штатного вазовского 13-го диска на 1,1 кг легче, чем такой же штатный на 14.
1,1 кг это очень много для "неподресоренной части авто".
Еще один минус - диски и сама резина на 14 дороже аналогичной на 13" на 15-25%.
в ЗР за 2000 год есть тестирование зимних колес на 13 и 14. Показатели замеров - 13" лучше по большему кол-ву показаний.
Хотя те кто ездит на 14" - очень хвалят их.
Поэтому - каждому решать самому, если ездишь на русской машине, то какие диски не поставь, все равно не иномарка!!!
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Ездил все лето на 14" - 100 пудов гораздо жестче чем на 13".
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Поставил на зиму диски r14 немецкие штамповку и покрышки UG500 175/65/R14. Да, получилось дороже, чем на 13.
НО!!!
Управляемость действительно лучше стала. И потом весной планиурется установка передних вентилируемых тормозных дисков увеличенного диаметра, а r13 никак на них не налезет. А зимнюю резину берут не на один сезон обычно. Так что смысл есть.
bapka
железки на 14 ставить смысла нет, мнутся влет. если ставить, то ковку. 8)
Andrey2115
На форуме 24 лет
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Более того, если у вас машина до середины 2002 года выпуска, то Гайцы могут явно неодобрить такое решение о смене диаметров колес и тыкания пальцами в какую-то книженцию, выпущенную в свет уже после выпуска вашей машины, для них ровным счетом ничего не означает убедительного. Был свидетелем подобной ситуации.
eliseev
Машина весны 2005
vaka
KY писал(а):Поставил на зиму диски r14 немецкие штамповку и покрышки UG500 175/65/R14. Да, получилось дороже, чем на 13.
НО!!!
А смысл всего этого? Больше радиус красивее выглядит? Штамповка R14 увеличела вес колеса на 1 кг, а это 20% подресорной массы, что много и подвестка будет убиватся быстрее. Резина дороже. Управляемость жестче, а это не значит лучше. Тормозов у вас так же для этих колес нет. Покупка-понты.
Filin-2006
тоже не вижу смысл менять диски. А на GY500 и так рулится прекрасно
eliseev
vaka писал(а):Тормозов у вас так же для этих колес нет. Покупка-понты.
А когда поставлю тормоза, то менять резину и диски?
Нет уж. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
vaka
KY писал(а):vaka писал(а):Тормозов у вас так же для этих колес нет. Покупка-понты.
Единственные плюсы перехода с 13 на 14:
1. дизайн
2. удержание дороги
3. точность рулевого управления
При том 2 и 3 скорее нужно на мочных машинах, на скоростях далеко за 100.
но ненадо забывать, что устойчивасть к аквапланированию ухудшится, комфорт и шум ухудшится. Про минусы от увеличении массы, уже писал, тут спасет только ковка.
Санёг
vaka писал(а):KY писал(а):vaka писал(а):Тормозов у вас так же для этих колес нет. Покупка-понты.
1. дизайн
2. удержание дороги
Вы какуюто куйню пишите товарисч, по пунктам:
за счёт более низкого профиля уменьшается увод это однозначно(возможно не столь актуально на зиму)
Про скорости: почему выше 100 и на 60 попробуй на полоборота из стороны в сторону крутить поймёшь
Про аква планирование: при неизменном наружном диаметре колеса на площадь пятна контакта влияет ширина покрышки поэтому резина шириной 205 много более склонна к аквапланированию нежели 175
На практике аквапланирование Ёки AVS sport размерностью 205/50 15 меньше чем у к примеру какойнить фулды всесезонной размерностью 175/70 13 Многое зависит от рисунка протектора..
Про неподрессоренные массы: 20% - 1 КГ читая ваш пост получается именно. используя другие данные покрышка 175/70 13 имеет вес 6-7 КГ плюс штампованый диск 4-5 итого 10-12 КГ а вес тормозного диска и шруса наружного будем учитывать тоже ведь подрессоренные массы ? так о каких 20% идёт речь ?
1. дизайн
2. удержание дороги
а что, пацаны на ОКУ уже 14 дюймов навинчивают? 8)
vaka
alex83i писал(а):Вы какуюто куйню пишите товарисч, по пунктам:
А вы конечно грамотно описали что дает переход с 13 на 14 диски?
Может повторите?
Что касается широкой резины и низкого профиля то все ясно. Интересует, что дает более больший диаметр диска.
Санёг
vaka писал(а):alex83i писал(а):Вы какуюто куйню пишите товарисч, по пунктам:
Может повторите?
Так у нас 2 величины 1 наружный диаметр колеса 2 посадочный диаметр диска нам интересно чтобы 1я - наружный диаметр осталась неизменной слишком много невлезет в арки, слишком мало изменится динамика в сторону её увеличения уменьшится максимальная скорость это по поводу низкого профиля на 13 :-D приведу цифры 1 дюйм=2,54см стандартные колёса 175/70 13 итак высота профиля 70% от 175 у нас получается 2 высоты диаметр ж 175*140%=245мм + диаметр диска 13*2,54=330ММ ИТОГО 575ММ 56см кто неверит рулетку и мерить
вот отэтой цифры и будем плясать очень блико по диаметру колеса размерностью 195/50 15 посчитаем ? 195ММ 2 высоты профиля + 15*2,54=381ММ ИТОГО 576ММ 57,6 ММ 50 ведь низкий профиль не кто не поспорит ? с 14 таж история посчитайте
vaka
alex83i писал(а):vaka писал(а):alex83i писал(а):Вы какуюто куйню пишите товарисч, по пунктам:
Может повторите?
То есть другими словами смысл перехода на более больший радиус диска при неизменном диаметре является желание увеличить максимальную скорость, кататся на низкопрофильной резине, которая в свою очередь улучшает удержание дороги.
Санёг
vaka писал(а): То есть другими словами смысл перехода на более больший радиус диска при неизменном диаметре является желание увеличить максимальную скорость, кататся на низкопрофильной резине, которая в свою очередь улучшает удержание дороги.
Скорее не увеличение максималки, стоковый мотор не тянет 5ую в отсечку
, а сохранение прежней максималки и динамики, при улучшении поведения в поворотах на скоростях, и езде по трассе на высокой крейсерской скорости, и улучшении тормоожения, для этого всего одних колёс конечно мало, но это уже совсем другая история..........
vaka писал(а):То есть другими словами смысл перехода на более больший радиус диска при неизменном диаметре является желание увеличить максимальную скорость, кататся на низкопрофильной резине, которая в свою очередь улучшает удержание дороги.
скоростные и динамические показатели не при чём, и остаются
примерно на одном уровне, а вот поведение в поворотах меняется
кардинально. за счёт более низкой и крепкой боковины, которая
меньше подвержена уводу и подлому на поворотах
сужу не только теоретически, но и из личного опыта - перешёл
с 175/70/13 на 195/50/15, общий диаметр колеса при этом увеличился
на... 1 мм :)
Dimin
Авто: VAZ-21093i
При переходе на низкопрофильную резину Прошу не забывать о повышении вероятности замять диск при попадании/заезде в колдаебину, а особо страшно, если деформация будет сильная и покрышка слетит с диска. А ям разного диаметра и разной глубины у нас выше крыши!!! Вот тогда то я вам не позавидую!!!!
Artementy
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214, 2002 г.в.
adav писал(а):а что, пацаны на ОКУ уже 14 дюймов навинчивают? 8)
Блин, в Уфе у нас ездит 99-ка с дисками
СЕМНАДЦАТЬ!!!
Там резины не видно...
Dimin
Авто: VAZ-21093i
Artementy писал(а):adav писал(а):а что, пацаны на ОКУ уже 14 дюймов навинчивают? 8)
СЕМНАДЦАТЬ!!!
У нас в Екатеринбурге тоже видел десятку - у нее на передке стояла какая-то ужу поезженная резина 225/55 R17. Сама десятка убитая - колеса поставил он наверно так - для понтов типа.
Сергио
Апнем темку, ну так мнение спустя несколько лет не поменялось?
Стоит ли
vaka писал(а):менять диск с 13 на 14?
wraithik
vaka писал(а):Управляемость жестче, а это не значит лучше.
Я вот на 15" езжу - на 16" я просто денег зажал.
Что в твоем понимании лучше управляемость?
В моем время отклика на руль чем ниже тем лучше управляемость. Зима у меня 14" - машина очень задумчивая на ней.
Ездил я и на 13" на 99-ой, и на ней же ездил на 14" - чем меньше резины тем лучше.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
vaka писал(а):А смысл всего этого? Больше радиус красивее выглядит? Штамповка R14 увеличела вес колеса на 1 кг, а это 20% подресорной массы, что много и подвестка будет убиватся быстрее. Резина дороже. Управляемость жестче, а это не значит лучше. Тормозов у вас так же для этих колес нет. Покупка-понты.
+ мульен
