Dmitry_Cat
всем привет
знакомый поменял родной медный радиатор на алюминиевый, фирму позже уточню
и говорит в систему всего вслезло литров 5, маловато
похоже новый радиатор меньшего объема
машину еще не заводил, поэтому еще возможны воздушные пробки
Helg-001
Объем радиаторов практически одинаков, а то, что вошло мало охлаждайки, связано с воздухом в системе и (или) ранее не полностью слитой жидкостью с двигателя.
Dmitry_Cat
спасибо
тосол сливали через отверстие в блоке, там где болт на 13, через нее весь сливается или есть еще где то ниже отверстие?
vovakh
Через верхний патрубок еще зальется.Помять его при заведненном моторе.
GooD BuG
Dmitry_Cat писал(а):
спасибо
Сегодня промывал систему, тоже откручивал болт, а оказывается при этом в радиаторе остаётся ОЖ.
Helg-001
И не только в радиаторе. Даже если открыть пробку и в блоке и в радиаторе, то при закрытом кранике печки, в ней и шлангах остается около литра, плюс в помпе, термостате и шлангах еще литр, полтора, итого может остаться до 2-3 литров…
v_andrew
всем привет
Чтобы заполнить систему охлаждения инжекторной классики, нужно поддомкратить левое переднее колесо. Тогда еще полтора литра войдет. В противном случае голова будет наполовину сухая, что чревато. Полная емкость системы охлаждения 8 - 9 литров.
З.Ы. для замены радиатора сливать ОЖ с блока, ИМХО, необязательно. Если термостат нормальный, то с нижнего патрубка течь не будет. А если ненормальный, то, думаю, проще будет сливать с нижнего патрубка радиатора, подставив под него емкость.
