mr1
Начал откручивать болт, который крепит гитару к кузову. Кручу-кручу, а такое впечатление, что гайка его прокручивается.
Стал смотреть инструкцию :
1. Ключом "на 17" отворачиваем болт крепления штанги задней опоры к кузову, придерживая закладную гайку, чтобы она не выпала из короба.
2. Вынимаем гайку и болт.
Объясните дураку этот фокус. Где на первой фотке эта закладная гайка прячется, которая появляется на второй ?...
mr1
Так, ну вроде понял, что гайка доступна снизу...
Пойду пытать...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
она кажется слевой стороны на нижней фотке, если просунуть снизу руку
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Менял. Ничего не придерживал. И заворачивал так-же.
Интересненько...
mr1
Обрати внимание на гайку, когда отвернешь. нет следов сварки ?
Dryusha
AMAROCK писал(а):Менял. Ничего не придерживал. И заворачивал так-же.
Интересненько...
mr1
+1 гайка стоит мертво.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Dryusha писал(а):AMAROCK писал(а):Менял. Ничего не придерживал. И заворачивал так-же.
Интересненько...
mr1
+2.
вообще не было такой проблемы.
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
поддержу ТС, точно также начала прокручиваться, пришлось снизу воткнуть толстый шестигранник и зажать гайку. Только гайку эту не достать никак.
mr1
Я победил.
Доступ к гайке снизу.
Гайка - квадрат под ключ на 27.
Гайку от проворачивания удерживает пружинистая шайба с загнутыми краями, но при откручивании болта, гайка провернулась в этой пружинистой шайбе, шайба деформировалась и перестала удерживать гайку от проворачивания.
При откручивании мне удалось зафиксировать гайку просунув между ней и корпусом короба ключ на 10.
Затем я отогнул усик шайбы и вынул гайку, прогнал несколько раз резьбу болтом, смазал Литолом.
При закручивании держал гайку руками - ключ для неё уже не понадобился.
