Belych
Здравствуйте, коллеги! Проблема такая: Вчера ехал(21093) с ближним светом, тряхнуло на кочке и внезапно загорелся дальний. Лампочка на панели приборов отображает включённый дальний свет. Теперь всегда при попытке включить ближний загорается дальний. В чём может быть проблема? Подрулевой переключатель новый. Габариты работают нормально. Заранее спасибо.
S@M
А рычаг переключения ближний/дальний на себя переключить не пробовал?
Belych
Пробовал. А посерьёзнее соображения будут?!
Хелпер
Ясно одно, что что-то замкнуло.
Попробуй определить где.
Выдерни реле дальнего света, посмотри.
Если дальний горит, то проблема в лампах( бывает когда спирали замыкаются, а так как лампы включены паралельно, то будут гореть обе).
В гнезде реле дальнего света при включенном ближнем наличие напряжения на обмотке реле. Если + есть, то дело в проводке до реле
RS_2108
а что значит рычаг новый?
может у тебя в новом и замкнуло.
Belych
Все, спасибо, разобрался. Замкнули провода в разъеме одной фары.
Хелпер
Молодчик!
Дело мастера боится!
