Мне еще предлагают снять ГБЦ, частично распотрошить и отвезти на ремзавод, с целью замены направляющих, седел, притирки клапанов и возможно фрезеровки плоскости...
Ввиду трудоемкости, самый лучший вариант.
подозревал что кольца залегли, но нет все подвижно
на зеркале цилиндров в верхней части на ощупь чувствуется небольшое углубление.
плотно сидели, что пришлось снизу слегка постукивать чтобы вытащить
Насчет съемника для колпачков маслосъемных, продавец говорит что все так снимают без него.
Хотел узнать как определиться какие кольца брать, я имею ввиду по размеру что промерять или с собой поршень взять в магазин?
И ещё вопрос, должны ли в коленвале стоять заглушки? (вроде как на некоторых машинах стоят, их откручивают при ремонте и вычищают грязь изнутри, у меня же просто эти отверстия ничем не закрыты)?
и категорически не стоит брать вот такой:
Почему...??? Жажду авторитетного мнения...
Они оба цанговые.
Нижним работать удобнее, почти нет вероятности облома, от перекоса, хрупкой направляющей клапанов.
Вдобавок на съемнике бывает оправка для запрессовывания МСК.
соскакивает она с цанги стремительнее чем колпачёк слезает с направляющей.
Не такие уж они хрупкие,
Съемники бывают на 8-ми клапанные и 16-ти клапанные. Последние меньше по размеру.
Еще какие хрупкие. Чугун.
потом только силу приложить надо чтоб снять, но по крайней мере знаешь что точно снимешь ,а не так как с той хлопушкой...
Себе сделал из старых щипцов. Приварил к губкам цилиндрик выточенный на станке и после распилил его повдоль ножовкой. Концы ручек нагрел газом и разогнул в разные стороны сантиметра по три. Так удобнее тянуть. Ни разу не срывалось,всё без осечек,только тянуть тяжеловато. Надо немного из стороны в сторону покачать,тогда легко.
маркировки на поршне не оказалось
дали кольца... говорят под последний ремонт (вроде 82.8)
интересно сам пробовал это сделать?)))
если б легли - компрессия была бы ещё ниже
Плохо искал.
В не точеный блок ты их не запихнешь.
| DSCF3493.packed.jpeg | |
| Описание: | состояние цилиндров 2 |
| Размер файла: | 190.68 KB |
| Просмотрено: | 216 раз(а) |
| DSCF3497.packed.jpeg | |
| Описание: | технологические заглушки |
| Размер файла: | 173.23 KB |
| Просмотрено: | 133 раз(а) |
Похоже , что и бензин заливался 80-й.
Детонация была?
Сюда курил?
хоть и 2110
Договорился с токарем, вечером приедет, всё промерит и скажет что к чему...
