LORDTET
Авто: ваз 21099
откуда то берется вода в багажнике под запаской.........уплотнители вроди норм ..после дождя вода....в кого было такое посоветуйте как устранить)
Лёха198
через уплотнитель стекла, хлопушки. через дырки снизу.
больше неоткуда совершенно
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Еще через задние фары может быть
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Лёха198 писал(а):через уплотнитель стекла, хлопушки.
вот это да.у самого так было..
CoolM писал(а):Еще через задние фары может быть
как ты себе это представляеш?не открыченые же они.....
Лёха198
MIK64 писал(а):как ты себе это представляеш?не открыченые же они.....
легко, когда нет прокладки (только ещё фонарь потеть при этом норовит). ну и естессна когда не прикручены толком
LORDTET
Авто: ваз 21099
дырки снизу закрыты уплотнители норм задние фары нада поглядеть)
Лёха198
LORDTET писал(а):уплотнители норм
"с виду норм" - ты забыл сказать.
проверяй экспериментально.
лей сначала воду на фонари, смотри. потом на крышку багажника, смотри. а потом уже и стекло поливай
Последний раз редактировалось: Лёха198 (22 Декабря 2011 14:19), всего редактировалось 1 раз
MIK64
Лёха198 писал(а):легко, когда нет прокладки
эта тогда перебор....без коментариев
Лёха198
MIK64 писал(а):эта тогда перебор....без коментариев
бывает и не такое
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня через задние фонари протекала, посадил их на черный герметик.
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Я уплотнитель заднего стекла вкруговую герметиком обработал-не помогло. После дождя даже видно потеки воды на пластике который арки в багажнике закрывает,а откуда течет не пойму.Может через маленькие окошки треугольные? В прошлом году наверное ведро воды слил из ниши запаски после зимы. А что такое хлопушки?
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
как-то раз заглянул под запаску,а там половина ниши в воде. снял всю обивку из багажника и задка. Были обнаружены следы подтеков через заднее стекло,левые задние окошки и задние фонари. Также попросил друга из ведра полить что подтвердило мои наблюдения. Всё замазал прозрачным силиконовым герметиков - сухо.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
Солярко писал(а):У меня через задние фонари протекала, посадил их на черный герметик.
+1 после покупки машины, в нише вода была, на правом фонаре не было прокладки
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Аналогично... 2 с лишним года уже так сидят...
Тоже в отсек с запаской набегало...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Наивероятнее всего.
Лечится за полчаса с перекурами (час с пивом, два часа, ежли с мужиками потрындеть)
Vert Shkan
У меня не то что вода, песок через фонари залетал, хотя прокладки на месте и прикручено плотно. Видимо уже корпуса фонарей "поплыли" от времени, или кузов нарушен. Возился, потом плюнул положил влаговпитывающие коврики
ну и антикором прошелся.
Искать конечно лучше имитируя дождик - поливать сухой и чистый багажник а потом сразу смотреть подтеки внутри.
Jastine
Vert Shkan писал(а):потом плюнул положил влаговпитывающие коврики
Я так лоханулся. Осенью положил коврик влаговпитывающий между запаской и ковром-обивкой багажника, а зимой запаска понадобилась. Пришлось балонником коврик это влаговпитывающий расковыривать, чтобы добраться до запаски. Но есть одно "но" - без коврика в нише могло скопиться больше воды, тогда запаску можно было и не отколупать изо льда =)
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
кто подскажет, с какой стороны лучше герметком промазать уплотнитель заднего стекла?
Лёха198
S-Aid
конечно с улицы! тем самым перекроешь доступ влаге под уплотнитель, что чревато вспучками, рыжиками и в дальнейшем проблемами с крышей
S-Aid
Лёха198, спс
На лобовом также сделать норм будет?
Лёха198
S-Aid
почитай
ТУТ!!!
меня лобовики не расстраивали течью (тьфу три раза)
Привет!
Аналогичная проблема, правда вода не в багажнике а под водительским ковриком, после мойки, очень много. Всё проверил, уплотнители на дверях новые, снизу всё герметично.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Maga9595 писал(а):Привет!
так снизу должны быть дренажные отверстия чтоб влага выливалась
я свои отверткой прочистил
и сухо стало
потому что
если даже туда что то откудато нальётся то сразу и вытечет вниз
bin564 писал(а): отверстия чтоб влага выливалась
Откуда влага?) Мне бы понять для начала откуда она берется в салоне, возможно проблема с этим отверстием
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
bin564 писал(а):Maga9595 писал(а):Привет!
и сухо стало
потому что
там же резинки заглушки.. через них вытечет?
