Рома 10
Авто: astra opc & 2114
za_k_on писал(а):Рома 10 писал(а): Понял, что толку не будет от этого всего
как понял?
Да по бывшей 10ке, там пока объём, голову, коробку не сделали, еле еле на выхлопе и ресивере от чипованого стока чипованого уезжала. Я просто решил, что надо либо мотор кардинально отстраивать (голова, впуск хотя бы), либо не лесть туда вообще
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Рома 10
значит так чиповали и такой пкривой выпуск ставили
Я, наверное, что-то неправильно сделал, потому как при установке паука на сток разницу ощутил. А вот от нулевика, действительно, прихода ровно нисколько.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
я тут от на шару полученного 98 бенза приход словил, был удивлен
Рома 10
za_k_on
Хотя может быть и так,но от стока уезжала, но не так что бы сильно.
za_k_on
Я бы сказал так: живой сток менять на паука (или прямоток полностью) нецелесообразно в смысле полученного от затрат прихода.
Мёртвый сток очень даже полезно выкинуть и поставить что-то более-менее грамотное. По деньгам выйдет на полкопейки дороже, и приход попомер однозначно ощутит.
Г.у.М.а
да там реально на грани нюансов разница, по крайней мере на 8вэ
у меня племянник с 10,93, полный выхлоп, прога...приору с нормальной прокладкой не натянет
za_k_on
Г.у.М.а
сравнил. 75 лошадок с валиком, 8 клопами и 1,5 со 100 лошадками и 16 клопами на 1,6
So high
Авто: Приора 2008
Г.у.М.а писал(а):да там реально на грани нюансов разница, по крайней мере на 8вэ Smile у меня племянник с 10,93, полный выхлоп, прога...приору с нормальной прокладкой не натянет Smile
ну фз,думаю одинаково поедут,на высокой скорости приоро конечно уедет из-за аэродинамики
приход от паука ощутил,но
-есть валик
-махнули взамен прогоревших штанов
-цена/приход действительно не особо крутая(полагаю для околостока)
Да,теперь среднюю сток часть нужно сажать на графитовое кольцо-замена
глушака проблематичней/дороже
пс а вообще-16в веселее конечно,лучше сразу тюнить его по возможности
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
So high
Хмм.. На сколько мне известно с аэродинамикой по лучше у матрехи, чем у приоры...
Рома 10
8 кл то же прущие есть и я такие видел. 14я низ квадрат, голова злая, дросселя, коробка только не знаю или 7 ряд или 200 был. Она 16кл на объёме жарила
Г.у.М.а
za_k_on писал(а):сравнил. 75 лошадок с валиком, 8 клопами и 1,5 со 100 лошадками и 16 клопами на 1,6
там 1,6 с 8 клопами, 81 конь
и при всем при этом вал плюс полный прямоток не дают прибавку до 98 коней
So high писал(а):ну фз,думаю одинаково поедут,на высокой скорости приоро конечно уедет из-за аэродинамики
я ж упомянул что если на приоре хорошая прокладка, то она уедет
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
выкинул катализатор, поставил паук и резонатор. вроде полегче поехала
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Вставал с восьмерой на дроселях, низ 1.6, восемь вэ голова с каким-то валиком и ряд 7... Уехала от меня на три корпуса... После чего пацан признался что еще толком программу не катали...
So high
Авто: Приора 2008
Смет
может быть и так
Г.у.М.а
с преоро не заезжал,чессноговоря,но исхожу из опытов,что
14-ка 1.6 кпп 18 ряд+4.1 на норм резине ехала примерно как моя (валик+паук) на гомноколесах
12-ка 1.5 тот же ряд+колесья 15-ки объезжала мою на 1.5 корпуса
Так что-шанс есть имх,но спорить не буду.Может быть заеду как
нибудь случаем с приоркой,тк на покатухи не езжу давненько
