MIT78
Имеются диски Slik 6JX14 ET38 DIA58.5 PSD4X98
http://www.slik.com.ru/html/katalog-6-14-03.html
Сегодня хотел переобуть свой ВАЗ21124 стояли штампованные диски с Камой 217, ставил Slik+HKPL 4.
Когда покупал данный комплект в магазине сказали, что на ковку нужны болты с более длинной резьбой, я и купил. Но когда начал ставить оказалось, что на передней оси болты при закрутке задевают что то за тормозным диском, а на задней оси, закрутив все четыре, колесо вообще не крутится.
На заднии колеса пробовал закручивать штатные, но повторилось тоже самое.
Пришлось ставить старые галоши.
Возник вопрос о длине болтов, или дело не в них?
Возможно ли укоротить их, скажем нажевкой по металлу?
На сколько должен завернуться болт, чтобы ездить неопасаясь.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Отвечаю, как работник фирмы SLIK
При продаже всем оптовым покупателям колес, каждая коробка комплектуется комплектом болтов. (кроме иномарочной сверловки, т.к. у них могут быть шпильки). Тебя просто обманули на рынке.
Для информации длина резьбы болта для нашего колеса должна быть примерно 29 мм.
Объективно, болт должен быть длиннее на 10 мм штатного ВАЗовского.
При закручивании ничего не должно чиркать и задевать, значит сильно длинные купил.
И эти болты не только для ковки, но и для литья.
Не надо ничего точить ножовкой. Легче купить новые. А то резьбу на ступице еще загубишь
MIT78
Покупал диски, шины, Болты в Таганке (сеть магазинов в Уфе).
Диски в комплекте с болтами не шли.
Я с задними колесами лохонулся. Родной диск с вылетом ЕТ=35, а новый Сликовский с 38 и когда закручивал болты эти 3мм упирались в лед намерзший на подвески. Отколотил лед все встало как надо.
А вот на передок пилил болгаркой и обрабатывал на наждаке.Отрезал 5мм. При заворачивании болтов, колесо крутилось, но тяжело. Отвернул и обнаружил за тормоным диском на железке название которой не знаю (она круглая типа вала) круговые царапины.
Serg21053Slik а можешь рассказать про производство дисков СЛИК
На сайта про производство ничего не написано .
Что за завод? Какой опыт итд?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
MIT78 писал(а):.... эти 3мм упирались в лед намерзший на подвески. Отколотил лед все встало как надо.
а как эти 3 мм влияют на длину болта?
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
А у стандартных разве 6 дюймов ширина?? а не 5,5 ?? так что 3 мм плюса на вылете мало на что повлияют.
Фирма существует с начала 90-х годов. С самого начала выпускает автомобильные диски. Преимущественно кованые. Сейчас есть несколько моделей из литья. Особый сегмент - диски для спортсменов. LADA REVOLUTION - 17 дюймовые производства SLIK. Спец заказы, индивидуальные заказы. Весь опыт учитывается при производстве колес для широкого потребителя.
При разработке колес используются CAD/CAM/CAE системы объемного моделирования.
Каждая модель колеса проходит сначала виртуальные, а потом натурные испытания на прочность. И только после этого запускается в серию.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Если сзади прикрутить слишком длинные болты, то перетрется трос ручника, а вот спереди....
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
MIT78
[quote="Serg21053Slik"]А у стандартных разве 6 дюймов ширина?? а не 5,5 ?? так что 3 мм плюса на вылете мало на что повлияют.
0.5 дюйма разницы это 1,27см- вы правы
