Страница 2 из 2
Alex-vs-VAZ
пудет шляпа типо такой, давления поставил условно для наглядности и вода с вило никак на теплообменник теперь не пойдет Pardon
rover
Ну так думаете не стоит браться, а пусть заложат нормальную станцию вместо вилы в бюджет на будущий год-два?
Просто переустановка + станция выйдут в районе 400 тыр, я когда местному заму про это сказал, тому чуть плохо не стало hehe Дают вот 120 и нет нифига больше Pardon
Otto Frija
rover, у вас там расширбак в контуре ГВС есть?
rover
Нету Pardon А зачем он, разбор круглые сутки помногу идет.
Теплообменник от тепловых сетей питается, раход воды отопления 25 кубов в час примерно шпарит, за сутки наматывает на тепловом счетчике где-то 500 тонн, и это еще с условием всевозможной экономии и энергосбережения.
примерно такой стоит, на 8 портов, сложный, хайгт
Alex-vs-VAZ
не стоит. делать так правильно, а не колхозить фигню. потом тебе же еще и отвечать придется. точная марка вило есть? просто поглядеть ее хар-ки в проге.
rover
Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE 410-GE
Таких за всю жизнь штук пять поставил, в прошлом году в один детский дом воткнули. Что характерно - если установка качает на горизонтальную разводку - прет будь здоров, а если на большие диаметры вертикально, то просто поддерживает напор. При этом сделана как игрушка вообще nea Да и пиара в ней больше, чем качества. Правда работают по 10 лет, не ломаясь вообще, текут только заразы - критические дни через твердые сальники насоса Smile
Alex-vs-VAZ
rover
посмотрел насос: походу беда не в напоре, а в расходе. Этот насос дает при своих номинальных 4куб/ч 80!!! метров напора, откуда ты 15 у него взял??? Так вот беда в том когда все открывают краны насоса тупо нехватает по расходу, вот и нет воды в кранах Pardon
сколько разбор хол воды на ГВС и прачку?)))
Otto Frija
Нету Pardon А зачем он, разбор круглые сутки помногу идет...
Это ещё не факт, что среди ночи кто-то обязательно ГВС юзает. Обратный клапан есть, расширбака нет - непорядок, сбросник может часто срабатывать. Он-то там есть?
rover
Х.з., я считал расход за месяц намотанный счетчиком на входе, который стоит после каждой станции непосредственно, поделенный на дни и поделенный на часы, получилось вот это самое Pardon
Когда станции срабатывают, счетчики аж чуть не на взлет идут. Не исключено, что днем допустим до 30 кубов в час расход, а ночью 2-3, а средняя за месяц высчитанная эта.
Ты еще не забывай, что напор теряется на сужениях, изгибах, переходах, по трубам и смесителях, там до последней точки разюора считай не доходит почти, потому, что здание здоровое - разводка там такая, что местные слесаря не всегда знают где переходы и стояки с отводами проходят - петляет сильно.
На горячей воде нет Pardon Было так - холодная вода зашла в обменник, вышла нагретая и пошла по трубе до кранов. Мы соединили в кольцо от самой последней точки горячей трубы и вернули в обменник, поставив насос, она стала циркулировать.
Да она от отопления нагревается и больше, чем в теплообменнике никогда не поднимется. Летом это примерно 70 градусов, зимой не более 90 (если клапан регулирующий откажет).
rover
На 32 диаметре??? С 0,1 атмосферы??? Ты хоть понял, что сказал-то... Она явно столько не осилит. По ощущениям, если она допустим качает с бака по 32 трубе, то максимум на 4 этаж вода придет, уже без напора а просто литься будет. Ну 5 этаж, это край вообще, там просто из трубы выйдет и все, как из ведра как буд-то льешь.
Но она хорошо наподдает в системах с напором на входе в нее, и с двух на 3,5 атмосферы качает где-то 10 мз/ч гарантированно. А надло выйти на отметку 4,5. Одну атмосферу где-то изыскать. Завтра сьезжу, посмотрю - где-то может сужения убрать и напрямую зигзаги посоединять, т.е. подойти к проблеме комплексно.
Alex-vs-VAZ
пох на диаметр он тут не причем. трубу подбирают по расходу/скорости и удельным потерям. этот насос дает макс 6куб/ч и 48метров напора, если разбор больше 6 то напора не дождешся
rover
Alex-vs-VAZ
Станция имеет диаметр 32. От врезки в магистраль, то счетчика у гребенки примерно 2 метра до, и 3 метра после станции, диаметром 32. Заужение сильное - магистраль Ду 150, а гребенка 120 кажется, в нее уже стояки 50 диаметра врезаны и расходятся по корпусам.
Может убрать дтрубу 32 до и после станции, а поставить побольше, с заужением конусами непосредственно у входа-выхода? Поможет хоть немного, нет?
Alex-vs-VAZ
rover
Ду на теплообменнике сколько? магистраль 150 значит расход от 50куб/ч. понимаешь этот насос расчитан на 4куба /ч поэтому на нем 32диаметр, этот насос вам по расходу ниачем.
Alex-vs-VAZ
скорей всего надо будет городить что типо такой многонасосной станции, одного мало.
http://productfinder.wilo.com/ru/DE/productrange/000000110001b85c00020023/fc_range_description/
rover
65 стандартные. Там и фланцы цуко нестандарт вечно идлет - труба 50, а фланцы 65, хрен найдешь где lol1
Было бы неплохо хотя бы по одному такому насосу с частотником встроенным раскидать на гвс и хвс по отдельности, но проблема в финансировании. Были б деньги у них, давно бы уже заказал бы и подыскивал расходные cry
Сегодня вечером встречусь с главным сварным. Он расшаренный по опыту, что скажет. Порешать с ним еще надо - браться-нет... Можно конечно и сделать и хрен с ним урвать, но там люди давно меня знают, неохота отношения портить
Alex-vs-VAZ
rover
уу если на теплообменнике 65 подключение, то нагрузка ГВС большая, может быть около 1МВт! и больше. твой насос вило просто слезы для таких расходов. однозначно менять.
rover
Цуко, то же сказал и сварной мой. Если и здесь утвердительного ответа нет, то все, тушим свет. В понедельник еду и отказываюсь. Лучше позорно слить до выполнения, чем после cry А фиг с ним, потеряю там 20 чистыми, не так много если масштабно мыслить, один хрен чуть не неделю за эти деньги бегать скупать расходные и устанавливать автоматику. Переключусь на другое что-то
Там как обычно проект есть на пластинчатый обменник, нагрузка там здоровая, сколько не помню, но большое число Гкал в час числа перед запятой, а уж если цеолые числа, да еще и в Гиг, а не в ККал, то правда шпарит. Когда клапан ходит, то на две трети штока перед закрытием свист стоит от напора жуткий
sveinung
rover
подойти к знакомому в производственно технический отдел \ инженеру.
он тебе за пару -тройку тыщ расчитает и нарисует как и чего нужно , раз кроишь на проекте и заказчик - мудак , кроит.
а наобум налепишь , потом заипут тебя звонками \жалобаме\а у нас двления не хватает \накрутил цуко ...
Страница 2 из 2
