DiGiCom
Авто: 21099
Добрый день
Машина 21099 2003 г.
В результате опытов случайно коротнул на корпус плюс плафона освещения салона. Думал предохранитель сгорел, но они все целые. Думал на сигналке предохранитель - но и там целые.
Помогите пожалуйста, как исправить?
Маленький фонарь спереди, около лобовухи, тоже не работает теперь!
Подозреваю проблема в каком то реле.
Может было такое у кого то.
Заранее благодарю за помощь.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
DiGiCom
Там свой предохранитель (F3), и учти у тебя и стопари не работают! (они на одном предохранителе).
DiGiCom
Авто: 21099
Yurik 999
DiGiCom
Да, на нем только плафоны и стоп-сигналы.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Сентября 2012 12:40), всего редактировалось 1 раз
DiGiCom
Авто: 21099
вот спасибо
пойду смотреть!
Богамол
Yurik 999 писал(а):DiGiCom
+100
DiGiCom
Авто: 21099
Спасибо парни!
Пердохнитель поменял, стопы и салон горят!
Yurik 999
DiGiCom
Пердохнитель -
на плафон габажника пред где ?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
дык он от габаритов запитан
Dsoftgroup
дык кабариты горят все...
Лампа целая
контакты живые
и не горит
Suse писал(а):Лампа целая контакты живые и не горит
А концевик?
Лёха198
т808 писал(а):А концевик?
концевик,свет в салоне зажтгает при поднятой крышке габадника,при опущенной тушит...
Лёха198 писал(а):а напругу-то мерил?
0в и контролька молчит
Suse писал(а):концевик,свет в салоне зажтгает при поднятой крышке габадника,при опущенной тушит...
Это у тебя КОЛХОЗНЫЙ концевик от сиги делает.
На освещение твоего
габадажника другой концевик под левой петлей крышки.
т808 писал(а):Это у тебя КОЛХОЗНЫЙ концевик от сиги делает.
незнал
Нафика 2 ставить концевика....
Можно же один оставить?!
т808 писал(а): габадажника
очепятался
т808 писал(а): другой концевик под левой петлей крышки.
и колхозный на левой стороне стоит....под петлей? буду искать)
Suse писал(а):Нафика 2 ставить концевика..
Установщикам сиг проще свой воткнуть,чем делать диодную развязку на существующий.
Да еще и ленивые установщики попались - не стали тянуть провод от своего концевика багажника до блока сиги,а прицепили его к концевику левой задней двери.
Вот поэтому у тебя и загорается плафон в салоне,когда в багажник лезешь.
Suse писал(а):буду искать)
К левой петле приварена прямоугольная листовая площадка,она на концевик нажимает при захлопывании крышки.
Нагнешься - увидишь.
Zver_042
т808 писал(а):Установщикам сиг проще свой воткнуть,чем делать диодную развязку на существующий.
Это точно! Мне вообще приколисты из цепи лампы в багажнике исключили концевик, то есть он горел всегда с габаритами. Однако провод от сигналки до штатного концевика всё же дотянули. Второго концевика естественно ставить не стали. Ну я не установщик сигнализаций, у меня диоды на развязку всегда есть
. Потом поставил салонный плафон на крышку багажника (он от габаритов, а от постоянного плюса запитан), но туда сразу светодиодную платку вкрячил, она сама себе диод "отвязывающий".
т808 писал(а):Да еще и ленивые установщики попались - не стали тянуть провод от своего концевика багажника до блока сиги,а прицепили его к концевику левой задней двери.
Вчера жене пеставлял сигналку, вместо той что в салоне 5 лет назад поставили (крякнул брелок, нового не найти уже, у этого осциллограф показал что частоты на тракте антенны нет, только потенциал во время посылки команды), так они как раз так и сделали, и вход сигналки о состоянии багажника не подключен. Как дверь воспринимается. Но на акценте снимать обивку порогов я стремаюсь, защёлки там ломкие, да время не было на это.
т808 писал(а):Вот поэтому у тебя и загорается плафон в салоне,когда в багажник лезешь.
Самый ЛУЧШИЙ ЭКстраСЕНС ЛОЛА!
т808 писал(а):Нагнешься - увидишь.
увидел,кнопка у него сломалась,вот и небыло видно..
но у нас их нет....редкость
вот такой,тока нет у нас таких...
то я думаю какого фига на других дверях работает,на левой нет
весь город обалазил нашел
70 рублей стоит...
позиция еще есть в сборе,на кнопке пыльник резиновый и колодка с проводами 275 рублей
Осталось найти реле контроля исправности ламп на 2115 в нашей Миллионной деревни это АНРИЛ!
) Народ цоколевку плафона подскажите?! назначение разъемов...я смунтно догадываюся...что :
Средний плюс.Боковые массы,одна на концевики,вторая навключение плафона вручную
Zver_042
Suse писал(а):Народ цоколевку плафона подскажите?! назначение разъемов...я смунтно догадываюся...что :
Там нет ни плюса ни минуса (точнее говоря плюс на лампу плафона постоянный, а концевик коммутирует землю). Перекидной контакт. То есть центральный плюс один нормально замкнутый, второй нормально разомкнутый. Как в пятиконтактном реле, только вместо обмотки упор на петле багажника. Определить легко тестером
Сохатый
Suse, белый постоянный плюс, черный постоянный минус, бело-черный к концевикам дверей. В каком они порядки расположены в фишке плафона не помню.
Zver_042
Тьфу блин, я чёто стормозил, подумал ты про концевик багажника спрашиваешь
