neprezent
Как наступили холода, начало глючить приборку:
включаю габариты или ближний, а подсветка приборов не включается (фары включались). Лечилось это тем, что следовал лёгкий (ЛЁГКИЙ) удар в область включателя габаритов и ближнего света. Короче, разъём дурит.
Вот и сгорела сегодня одна лампочка на панели... Sad Sad Sad Sad очень отвлекает от дороги, кстати.
Задался вопросами:
Какие лампочки (или там светодиоды?) ставить?
Как разобрать панель, чтобы до этих самых лампочек добраться? Паять что-нить надо?
P.S. Хочу синюю подсветку. Тех осмотр я с ней потом пройду? Гаишники ничего не будут вопить, по аналогии с синими габаритами... писалками
Владислав999
Снимаешь левый и правый экран центральной консоли, снимаешь щиток панели приборов, далее снимаешь комбинацию приборов - с обратной стороны стоят обычные бесцокольные лампочки в патронах, продаются отдельно или уже в патроне. В книге очень подробно описано с картинками, книгу можно скачать в виде pdf с этого сайта.
Теперь у меня вопрос: что делать если на панели VDO не работает кнопка, которой сбрасыватся суточный пробег/устанавливаюся часы. Кто-нибудь разбирался как эта кнопка работает?
neprezent
А с какого "этого"?
FoundData4
Гаишники не будут против. Но смотрится говено - просто атас Wink
Ведь зеленые не лампочки, а светораспределяющая пластмасска. Sad
neprezent
Shocked Shocked Shocked Shocked
а это Мысль... а какой же цвет лампочек поставить, чтобы всё таки уйти от зелёного?
Видел же сам фотки, где высокая панель была подсвечена синим. Это как?
a-sity
А что там разбираться? Нажал, подержал чуток и все по нулям!
Владислав999
А с какого "этого"?
Короче вот
http://www.autoladamsk.ru/files/Vaz2113-2115.pdf
Владислав999
Ну блин просто гениальное замечание. Кнопку вообще-то еще влево-вправо можно крутить... Меня интересует как она устроена, что замыкает и тд, т.к. у меня она перестала работать - хочется починить.
Владислав999
Кстати невключение подсветки приборов - это глюк кнопки включения ближнего света/габаритов - она недолго живет - поменяй и не надо больше будет стучать Very Happy
neprezent
У меня ацки греется этот самый выключатель и разъём греется тоже. На разъёме следы подгоревшего пластика, не оплавленного, а почерневшего.
Когда не включалась подсветка, то залезал рукой к этому переключателю и дёргал пучёк проводов разъёма, был "искрящийся" звук (искр не видел) и всё сразу включалось. Shocked
