Европанель, фвто - 14-я, двиг 11, ЭБУ Bosh(Euro2)
Где-то в районе панели приборов писк - похожий на писк, когда работает телевизор. Как будто ТВС работает
SPB
Авто: Таз-21093
у меня тоже есть этот долбаный писк, но только при включённой печки. У меня от него уже крыша едет :ooo:
nV
Существует такая проблема. Высокочастотный писк пприборов при включенном зажигании. Насколько я помню касается только приборок "Стечмаш" (или как там они зовутся) Насколько я знаю ВАЗ считает, что это не гарантийный случай. Обсуждалось вроде это где-то на форуме.
vak_21093
Цитата:Насколько я знаю ВАЗ считает, что это не гарантийный случай
Неа, случай гарантийный, есть предписание ВАЗа, должны поменять по гарантии.
nV
vak_21093 писал(а):Цитата:Насколько я знаю ВАЗ считает, что это не гарантийный случай
Спасибо. Скоро второе ТО. Учту
