Inf1nity21093
Авто: два куска говна
А, всё, дошло. Надо, чтобы между крабом и точкой крепления сток-рычага осталось то же самое расстояние, что и на стоке, так?
А, мужики, я ж не поделился радостью. доделали тазояму в огороде, теперь могу корчевать таз не отходя от дома:
Inf1nity21093
гараж построй, ёпт
Inf1nity21093
Дак слушай, я вообще лошара. Пока не понадобилось варить снизу, даже не думали над ямой. А тут за две недели захреначили. При чём, за две недели, потому что делал всё после работы, с 5 до 8 вечера и одна неделя дождливая стояла. Надо было в начале лета делать, но я протупил
Теперь надо вокруг коробку сделать что ли, или до весны забить
БДСМ
Авто: PRIORA
гараж поставили часов за 4-5, и то половину времени ругалились матом друг на друга, так что дерзай
Inf1nity21093
БДСМ
дак это надо ж из чего-то делать, а не из палок и металлолома. А нас в огороде только чудо-запчасти))
БДСМ
Авто: PRIORA
Inf1nity21093
На самовывоз от 15 до 30р, на болты собрали да и всё.
С местом у нас цена от 100р
считай выгоду
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
KyZZMI4
значит надо к-лайн+ноут и всё это на месте смотреть
тащить таз смысла нет, проще купить к-лайн.
Смет
блок иммо подключен, но в прошивке не активирован на сколько знаю. Пробывал и без него делаю перемычку.
Один хрен дело не в нём, ведь искра есть и форсы льют
БДСМ
Авто: PRIORA
Владислав В. писал(а):блок иммо подключен, но в прошивке не активирован на сколько знаю. Пробывал и без него делаю перемычку.
Чо у тебя всё там?
Дело не в мозге, я тебе нормальный отсылал, снятый со своей личной машины и сам лично шил на своём столе
KyZZMI4
Владислав В.
адаптер у многих есть, у Андрея был, думаю даст попользоваться, всё равно к новой машине у него другой.
Могу своих адаптеров отсыпать, но я хз на счёт них и тазамозгов...
Владислав В.
БДСМ
я знаю что он живой, в этом сомнений нет) просто думается что прошивка кривая других мыслей нет, хрен знает куда копать.
просто ну не бывает такого: метки в норме, компресс есть, искра есть, бенз есть, смесь не горит и даже не пытается
KyZZMI4
masta
как качество? Автомат есть?
Владислав В.
KyZZMI4
в части прошивок подключения и разъёмов я дуб, потому как раньше не сталкивался. и какой адаптер к какому тазу(машине) подходит я тоже не в курсах.
У бати спрашивал, но он только с мерсовским умеет обращаться.
БДСМ
Авто: PRIORA
Владислав В.
В таком случае, х.з. значит смесь поджигается в тот момент, когда она не всостоянии гореть... чото сбито
Мы другу так приору заводили мучались после аварии, оказалось когда пихали фишку к ДПКВ то загнули в нем усы..
Моё мнение, или чтото с ДПКВ или шкив
Владислав В.
БДСМ
снимаю фишку с дпкв - искры нет и бенз не льётся,
шкив на возможность проворота проверил, в ВМТ 20 зубов от ДПКВ
Andrew White
Авто: FM4
Владислав В.
Блин я свой адаптер дал погонять. Мне его на след неделе только вернут.
Так бы одолжил. Если еще будет актуально, то обращайся.
Владислав В.
Andrew White
думаю будет
аккумы 90а/ч и 55а/ч стоят на зарядке, 2 дня исправно молотили стартер, дабы завести таз.
завтра выходной - день полового сношения с тазом
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Владислав В.
Бензин есть. Искра есть. Не заводится.
Странно.
А загляни во впуск. Тряпку там не забыл ? Или фильтр перестал пропускать воздух. Попробуй без фишки ДМРВ и датчика температуры (на термостате выдерни).
Владислав В.
AMAROCK
на счёт тряпки думал
фильтр и фишку дмрв снимал, завтра попробую без ДТОЖ
mastervictor
masta писал(а):Ну шо, тавагищи... Не знаю, поздравляйте или сочувствуйте... В общем, я купил турбофеад...
Кули?Поздравы!!!
masta
KyZZMI4 писал(а):masta
Качество сборки на уровне корейских повозок по схожей цене... Толщина же металла и оцинковки, говорят, на уровне немецких старших братьев.... Пластик весьма приятный на вид и наощупь... Скажем так, ощущения от езды схожи с цивиком 4д, тока едет поярче...
Ну, а если сравнить с авео, то разница будет примерно такая же, как между авео и девяткой, т.е. пропасть...
Да, аффтомата нет. Есть тока робот на атмоверсии...
KyZZMI4
masta
У нас их всё равно нет...
masta
Как это нет, если их у вас для вас же производят?
Или уже прикрыли лавочку?
mastervictor
Профиль кулачка.(фазовращатели,изменяемая длина впуска)
IMAG0691.jpg |
219.52 KB |
154 раз(а) |
IMAG0692.jpg |
165.65 KB |
165 раз(а) |
KyZZMI4
masta
Ну, разница между пунтой и линеей такая же как и между 2114 и 2115...
