bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
т808 писал(а):dr-evil писал(а):Обнищал уже
Для проверки этого реле ВСЕ БЕСПЛАТНО!
Вытащи из ЧЯ например реле обогрева заднего стекла,или дальнего света.
Стяни с РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ (под торпедой ниже подсоса) его колодку и воткни в колодку вытащенное из ЧЯ реле.
Если было виновато реле зажигания - проблема пропадет.
Еще может быть плохой контакт в 8-ми контактной колодке замка зажигания (провод СИНИЙ с Черной полосой).
bin564 писал(а):ток большой
Ток там небольшой.
bin564 писал(а):если будет трухлявые чёрные провода
А Черный провод всего один - массовый.
По нему ток всего 120 мА идет на обмотку реле.
не цвет пластмассы на проводе черный а сами провода почерневшие за 20 лет
там черный проводок идёт к разьему на приборке
и может болтаться и его надо зажать пассатижами
bin564 писал(а):не цвет пластмассы
изоляции.
bin564 писал(а):а сами провода почерневшие
Так понятнее.
bin564 писал(а):почерневшие за 20 лет
Они и за 100 лет в салоне цвет не изменят.
bin564 писал(а):там черный проводок идёт к разьему на приборке
Не "к разъему на приборке",а к массе кузова
ЗА ПРИБОРКОЙ под болт М10 на кронштейне рулевой колонки.
Он действительно составной с ГОЛЫМ разъемом папа-мама над педалью газа.
bin564
т808 писал(а):bin564 писал(а):не цвет пластмассы
изоляции.
Так понятнее.
там ещё и болт есть?
bin564
dr-evil писал(а):как только прогреваемся до 90+ - глохнем при попытке тронуться. В фильтре тонкой очистки - пусто.
Если остыть - то заводимся и едем
ну да прогрелся мотор и разьём расширился от нагревания
и от встряски на доли секунды разьём теряет контакт и ток рвётся
машина глохнет
bin564 писал(а):там ещё и болт есть?
dr-evil
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
т808 писал(а):bin564 писал(а):там ещё и болт есть?
про болт спасибо, есть еще фотки - фиг поймешь где он
dr-evil писал(а):про болт спасибо
Тебе этот болт массы не нужен,если при включении зажигания под торпедой реле щелкает.
dr-evil писал(а):фиг поймешь где он
Что же здесь непонятного?
Это вид на торпеду со снятой верхней накладкой и приборной панелью.
Фото делалось без руля.
Реле зажигания пробовал менять?
dr-evil
т808 писал(а):dr-evil писал(а):про болт спасибо
еще не успел, ща пойду
помнится про этот болт писали, когда приборка моргает при включенных поворотниках.
dr-evil писал(а):помнится про этот болт писали, когда приборка моргает при включенных поворотниках.
При этом и указатели топлива,температуры глючить будут,а не только лампочки.
dr-evil писал(а):еще не успел
Если замена реле не поможет проверь надежность контакта ГОЛУБОГО с Черной полосой провода в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Не исключено,что и сама контактная группа замка зажигания на последнем издыхании.
Тогда на заведенной чуть поворачивая ключ авто засбоит или заглохнет.
dr-evil
поменял реле зажигания + реле, отдельно висящее под капотом - вроде проблема решилась.
теперь при повороте ключа - указатели на приборке "подпрыгивают", это нормально?
dr-evil писал(а):реле, отдельно висящее под капотом
Это реле включения стартера.
dr-evil писал(а):при повороте ключа - указатели на приборке "подпрыгивают"
Как это?
dr-evil
т808 писал(а):dr-evil писал(а):при повороте ключа - указатели на приборке "подпрыгивают"
Как это?
Поворачиваю ключ в положение 2 (то которое перед тем, что заводишься
Стрелка спидометра "подпрыгивает" с 0 до примерно 20км/ч и ложится обратно.
dr-evil писал(а):Стрелка спидометра "подпрыгивает"
Спидометра?
Он же на карбюраторных с ВП и НП от троса работает лишь при движении авто.
dr-evil
т808 писал(а):dr-evil писал(а):Стрелка спидометра "подпрыгивает"
Спидометра?
блин, извиняюсь - тахометра
dr-evil
проблема вернулась
сегодня заглох на фонтанке.
выглядело так:
сначала, стрелка тахометра прыгала 0-2000, потом совсем заглох.
5 минут не заводилась, потом завелась.
одновременно заметил - Т была=90, после того как заглох-завелся - до 90 не доходила.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dr-evil
Возвращаемся обратно.
Как только заглохнет - не ждешь пока остынет, а сразу, проверяешь есть ли искра, воткнув в любой из ВВ проводов запасную свечу и прижав ее к массе. Если искра есть, вскрываешь карб и смотришь уровень бензина.
По факту - пишешь результат.
Yurik 999 писал(а):воткнув в любой из ВВ проводов запасную свечу и прижав ее к массе.
Проще центральный провод разместить в сантиметре от массы, и крутнуть стартер...
dr-evil
снова (
свечи не нашлось (
при "заглохании" ощутил эффект дизеления, в поисках проблемы заменил коммутатор (по совету гугла) - эффект 0.
еще гугл подсказывает что проблемой может быть провода между коммутатором и бобиной, однако не глядя под капот, я себе мало представляю что там и как менять.
ЗЫ Может кто посоветует куда пригнать это чудо на диагностику/ремонт в СПб ?
dr-evil писал(а):сначала, стрелка тахометра прыгала 0-2000, потом совсем заглох.
Это 100% проблема в цепи зажигания.
dr-evil писал(а):проблемой может быть провода между коммутатором и бобиной
Может.
Его совсем просто проверить,сняв и померив тестером его сопротивление.
Должно быть не больше 10 кОм.
Но похоже проблема не в нем.
dr-evil писал(а):заменил коммутатор (по совету гугла) - эффект 0.
Это правильно!
Значит 50% возможной неисправности исключены.
Возможно конечно что бегунок пробивает на массу (вал трамблера),но его не сложно заменить.
А вот наиболее вероятное - неисправность Датчика Холла в трамблере при его нагреве.
Его менять посложнее немного.
dr-evil писал(а):куда пригнать это чудо на диагностику/ремонт
Сам попробуй
Рис. с 1 по 12 и 24.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-8-2-razborka-raspredelitelya-zazhiganiya.html
Перед снятием трамблера ОБЯЗАТЕЛЬНО пометь царапиной его положение,чтобы точно также и поставить!!!
Может.
Саш... Он не про ВВ провод...
kazak1102 писал(а):Он не про ВВ провод..
Спасибо Петрович!Проглядел,видимо по причине позднего времени.
И этот КОРИЧНЕВЫЙ с Красной полосой провод не лишне провериь.
Наиболее часто он имеет плохой контакт в 1-м гнезде разъема коммутатора.
Но все же я ЗА ДАТЧИК ХОЛЛА!
Было уже несколько случаев связанных с его нагревом.
На форуме я об этом писАл.
MikhaylenkoPA
dr-evil
а ты бобину не пробовал менять? помнится, на космиче было похожее, когда прогреется, и пока не остынет, фиг заведешь... оказалось, температурные расширения в бобине и пробой...
dr-evil
MikhaylenkoPA писал(а):dr-evil
тоже новая стоит...
чо по 2ому кругу пойдем )
dr-evil
таки похоже требуется диагност-электрик-двигателист
завестить не смог совсем
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
на самойловой 7, где настраивал карбюратор таким не занимаются
есть места куда оттащить аппарат?
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
dr-evil писал(а):завестить не смог совсем
Искра хоть была?
