Smart
Поменяли пороги на машине, мастер видимо старался(сам не мог присутствовать при ремонте по причине работы) зазоры сделать минимальными, но с зазором возле левой задней двери перестарался, при покрытии порога грунтом, после нескольких закрытий/открытий двери весь грунт с порога сдирается в одном месте по кромке на дистанции около 7см в длину.
Вопрос: можно ли как-то исправить косяк, может двери как-то регулируются или еще варинаты будут?
Huyan
Как вариант, под нижнее крепление двери между стойкой и петлей можно подложить шайбу.
Подложи в нижнюю петлю двери не толстую шайбу,дверь приподнимется.
Одновременно и серьгу замка на стойке придется переместить.
Huyan Good
Serg79
Фото того места. Потом смотреть, что делать. Сам не кузовщик, но работаю на СТО. Все узнаю и пинтересуюсь.
Smart
Serg79 писал(а):
Фото того места.
Постараюсь в течение недели сделать!
Fray98rus
Смотря за что задевает, там уже смотреть куда регулировать. Может просто болт нижней петли открутить и дверку оттопырить надо.
