Лешка-электрик писал(а):Когда по СОД бужет циркулировать вода, нужно ли кататься на авто, или пусть молотит себе в гараже на ХХ?
ХХ хватит.
Adelko
После промыки СОД каким стредством подроже, плюс водой потом обычной, поставил фильтр на ож. Вот уже месяцок прошел, пока чистый )
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Слить ОЖ, залить водопроводную воду, шланг в расширительном бачке льет, двиг, работает. Открываем пробку на блоке (температура ессно чтоб не ошпариться) и ждем пока пойдет чистая вода (двиг работает, шланг в расширительный бачек льет - надо чуток регулировать - вдвоем удобнее). Потом затыкаем блок, открываем радиатор - и все тоже самое.
BPSNSK
Валенок
Из радиатора прямиком на генератор польёт.
Кстати, почему многие дистиллированной водой промывают? Чтобы отложений не было вдруг?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Лешка-электрик писал(а):пусть молотит себе в гараже на ХХ?
ХХ то не увлекайся в гараже, лучше выкатить или как минимум ворота открыть
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
SUNshineNT писал(а):ХХ то не увлекайся в гараже, лучше выкатить или как минимум ворота открыть
знаю! У нас весной 4 пацаненка в гараже задохнулись.
ворота закрыли двиг не залушили
Лешка-электрик
BPSNSK писал(а):Кстати, почему многие дистиллированной водой промывают? Чтобы отложений не было вдруг?
скорее всего! Хотя мой знакомый на пятерке промывал систему обычной водой. правда чуток лимонки добавил и все! На первый раз столько г.... слилось! на третий раз чистую воду вылил!
Валенок
BPSNSK писал(а):Валенок
Ты давно под капот лазил? Или сейчас генераторы стали в другое место ставить?
BPSNSK
Валенок
Ну я когда сливал с радиатора, то струя по идее должна была в него попадать, я его пакетом обернул.
BPSNSK писал(а):Ну я когда сливал с радиатора, то струя по идее должна была в него попадать
+1 она туда и попадает если открыть сливную пробку радика сразу то гену ульёт факт.
Валенок
Ниже струя пойдет. Я так делал. Если боитесь - можно ремень скинуть и гену накрыть.
Валенок писал(а):Ниже струя пойдет
нашёл тему для спора
я когда полезу сливать тосол я тебе сфоткаю специально
куда бъёт струя когда откручиваешь пробку радика.
так говоришь будто неливали тут никто с радика
я на своей 15 за 55 тыков сливал столько раз тосол с радика что уже и со счёту сбился
и куда бъёт струя знаю не понаслышке, бъёт в акурат по задней крышке гены.
Adelko
Цитата:бъёт в акурат по задней крышке гены.
Именно, первые 2-3 сек, и сам генератор все таки не заливает.
Adelko писал(а):сам генератор все таки не заливает
одеваю всегда пакет на гену, от греха подальше,
так сказать Бережёного бог бережёт.
Adelko
Adelko писал(а):Это правильно )
Это правильно... Но я не поверил, решил проверить, залил гену поэтому... Он высох, и всё... Так и езжу...
В принципе, в моторном отсеке конструкторами должно быть предусмотено всё, касательно замокания... Так шо, если после мойки без укутываний есть проблемы, значит они есть вообще под капотом...
Карбокастрюля - исключение... Особенно пиленная в хлам...
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
а что гене так вреден тосол? я тут весной плавал на своей девятке, так воды по ватерлинию на дверях было с волнами на капот, когда выплыл, открыл капот и пока гена не просох - не глушил авто. ну так пол года - полет нормальный. кстати, прошлым летом залил красный тосол, ну и пару месяцев его подливал, пока не увидел, что из-под датчика на радиаторе просачивается. а так полет нормальный.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
а печной радиатор нормально почистится с этими промывочными средствами? и ткните пожалста где сливная пробка находится? там вроде около 7л вместимость в системе так?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
_NikeL_
у меня походу блок 2111, не видел такого как на 3й фотке там... это мне плясать с модулем надо будет?
Huyan
_NikeL_ писал(а):это мне плясать с модулем надо будет
3 болта не сложно, нижний только ослабить, ссылка на странице.
_NikeL_
Huyan писал(а):_NikeL_ писал(а):это мне плясать с модулем надо будет
нашел спасибо, почитал, освоил.. у меня еще + защита)) эти промывочки дорогие?
Huyan
_NikeL_ писал(а):эти промывочки дорогие?
Где покупать. В автомагазе химия для наружной мойки двигателя была за 230 рэ, в супермаркете за 130 рэ.
_NikeL_ писал(а):у меня еще + защита)
Можно делать на улице и не снимать, если зеленые не побьют
_NikeL_
Huyan писал(а):_NikeL_ писал(а):эти промывочки дорогие?
про генератор в этой теме чтото видел) но всётаки спрошу, он тосола не боится? или на него не хлынет из пробки радиатора?
и печной радиатор тоже прочищается при такой промывке? а то пока не хочу менять его а греет слабовато
Huyan
_NikeL_ писал(а):про генератор в этой теме чтото видел) но всётаки спрошу, он тосола не боится? или на него не хлынет из пробки радиатора?
Предохраняться не когда не вредно!
_NikeL_ писал(а):печной радиатор тоже прочищается при такой промывке? а то пока не хочу менять его а греет слабовато
Моется, если через него будет циркуляция. Может он и греется, а проблемма в воздуховодах.
Кури сюда
