masta
AxL писал(а):masta
почему именно фиат? гольф 1.4тси не рассматривался?
расход 8л наверное не просто будет уложиться, авто как бы провоцирует.
Феад нравиццо и внешне и внутри... Мотор - это, скорее, приятный бонус...
Гольф (тси 122лысы) маленький по сравнению с фиатом и при этом он стоит на 9куе дороже, т.е. как бэ уже не вариант... А остальное за эти деньги унылое какое-то...
ЗЫ: Смотрел даже новую авео... Смотрел и окуевал с того, ЧТО парят за 17куе...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Matvei
более менее)))
но с облегчением таза стало менее
думаю прыгать можно спокойно.. только бы кузов не развалился
epatazh, там все равно фотка с инета, саму модель дисков в яндексе посмотри. Диски прикольные, белые...
Matvei писал(а):SOF
ну ведь работает на опорах, в которых подшипник есть, и шток не вращается относительно корпуса
в сс20 шток вращается, а я ездил довольно долго, пока сами опоры не застучали
SOF
июньский жук
кстати мои сс20 не стучат до сих пор))))))
я уже хз сколько с ними проехал..
оние даж заржавели снаружи
МегаVolt
х123ас писал(а):epatazh а я ездил довольно долго, пока сами опоры не застучали
ты смог убить опоры СС-20!!??
ты крут
Realmatroskin писал(а):ты смог убить опоры СС-20!!?? ты крут
это гумно стало стучать довольно таки скоро, после того как я вытянул кастор в 2 градуса
SOF
июньский жук
наверно действительно из за кастора
начали стучать
у меня где то 1н с половинкой всего то
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
думаю выкинуть свои индивидуальные катушки зажигания и поставить калинокатушку...переделаю подключение, а в мозгах править нужно и что то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621 писал(а):думаю выкинуть свои индивидуальные катушки зажигания и поставить калинокатушку...переделаю подключение, а в мозгах править нужно и что то?
У тебя зажигание без "холостой искры". Калинокатушка будет работать на 2 цилиндра.
Levsha621
то есть искра будет одновременно в 1 и 4, 2 и 3 цилиндре??? а какие негативные последствия???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Levsha621 писал(а):то есть искра будет одновременно в 1 и 4, 2 и 3 цилиндре??? а какие негативные последствия???
Нет.
В том то и дело что одновременно - не будет.
Либо 1-2 либо 3-4.
Чтобы стало одновременно, можеть быть, можно запараллелить зажигание от соседних цилиндров, но я в этом не уверен.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
SOF писал(а):более менее)))
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
SOF писал(а):Matvei
более менее)))
Не знаю, у меня вполне упруго получилось, не сказал чтобы жестко.
Даже мягче, чем было, но там раньше были очеьн жесткие пружины.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Подскажите, где вообще смотреть пауки? нужна 63-я труба, но чего-то это как-то не попсовый размер, что ли?
za_k_on писал(а):Подскажите, где вообще смотреть пауки? нужна 63-я труба, но чего-то это как-то не попсовый размер, что ли?
Стингер
Levsha621
Levsha621
za_k_on
ю-пауер не питерская контора?они вроде под заказ варят...
Levsha621 писал(а):только не пойму это под МЗ 2111 или калинокатушка тоже будет работать?
одно и то же
za_k_on
Levsha621 писал(а):ю-пауер не питерская контора?они вроде под заказ варят...
Не, Московская
х123ас и действительно есть. Не такая уж проблема, как я думал. Нормуль.
za_k_on писал(а):х123ас и действительно есть. Не такая уж проблема, как я думал. Нормуль.
знаю что есть, в Краснодаре видел пауки их производства... Есть ещё чел на раллисэйл, по моему он с стингера сам, но вроде как дешевле продает...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
ну т.е. можно смело брать плазу на мои опоры сс с увеличенным кастором, с которыми шток будет относительно корпуса вращатся???????
Matvei писал(а):х123ас
я считаю что да.
Levsha621
za_k_on
Matvei
Сами плазовцы не одобряют. Не манагеры, а именно инженегры. Но почему не одобряют - тайна, потому как в приоре всё работает нормально. Скорее всего только поэтому:
Примерно понятно, в чём дело. Но от этого не легче. я под плазу себе эволехи поставил. 400 км держатся пока.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
za_k_on
имхо на атмосферный мотор 57й-60й трубы будет за глаза...у меня сейчас тракт 63 мм,есть резонатор, банка здоровая,гораздо больше стока какая-то хитрая,делалась на заказ для хонды тупера...короч это я к чему...адово громко...до 3000 об ехать еще не совсем стыдно, но когда выходишь на рабочий диапазон-это пестэц
Бери трубу по-меньше..уши целее будут
