Страница 2 из 3
Y103
Михей16 писал(а):
скорее всего прокладка ГБЦ повреждена
В этом мире все возможно. Но, попробуйте для начала исключить то, что лежит на поверхности- бачок и крышка. Цена вопроса ~7$. Не пропадут, пригодятся, если что. Ведь это расходный материал.
lexlavl
Отличить довольно просто, пузырьки выходят в момент предшествующий запуску вентилятора или сразу после него, при этом давление в системе приличное и слегка увеличивается уровень тосола, после пузырьков обычно понижается. Нужно просто смотреть в это время на бачек. На 11-ой два раза разорвало бачек расширителя, причем замена крышки и бачка ничего не дала, если честно, то большинство крышек полное дерьмо и клапан срабатывает, когда бак уже лопнул.
wxp
Народ, а когда бачок расширительный меняешь то там есть три шланга, два тоненьких выходят из моторного щита(перегородка м-ду салоном и мотор.отсеком), а один толстый уходит вниз!
Если я просто их отсоединю и солью тосол с расширительного бачка то из шлангов ниче не польется?
Y103
Чтобы заменить бачок, надо слить ОЖ ниже уровня бачка. Для этого нужно отсоединить шланг подвода ОЖ к дроссельном патрубку (это самая высокая точка в системе ОЖ) и опустить конец шланга в подготовленную емкость (около 1.5-2 литра). Слить необходимое количество, ориентируясь по содержимому бачка. Дальше можно снимать бачок, не боясь что-то пролить.
wxp
Это тот толстый шланг, который подходит к расширительнуму бачку снизу?
Y103
Нет. Это тонкий шланг идущий от термостата (для 2112). Отсоединяется в верхней точке. Удобно, потому что не проливается ОЖ на землю совсем.
wxp
Это самый верхний тонкий шланг подходящий к расширительному бачку?
З.Ы. Я даже не вкурсе где у нее термостат Smile
Y103
Посмотрите здесь
www.automan.ru/vaz/010/ohl11.shtml
Это будет шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку ( 27 ).
wxp
Ага, понял, сливать надо при выключенном движке?
lexlavl
Ага, и сразу поставить на капиталку, чтоб лишний раз на сервис не ехать.
wxp
На какую капиталку?
Y103
Да. Не забудьте вывернуть крышку расширительного бачка.
wxp
А можно просто откуртить шланги от бачка, хер с ним что прольеться, но просто мороки меньше Smile
Y103
Да можно, конечно, и так. Но я бы не проливал, а собрал бы в тазик хотя бы и дальше в утиль. Яд, все таки.
wxp
Ага, так сеня и сделал, что удивило, так это грязь на дне бутылки от слитого тосола из бачка...
1973qwert
решил сегодня подобную проблему. бачок отслужив года полтора дал течь микро через трещину выше уровня. был поставлен бачок хорошего качества купленый в запас. толстый жесткий полителен мм 3 точно. и нарисовалась проблема. раньше у меня лежала тряпочка вокруг крышки на бачке и в ней конденсировались пары из бачка. в процессе она высыхала от температуры бачка. так вот после замены бачка сразу после поездки обратил внимание что тряпка вся в ож . обнаружил что струя из печки бьет прямо в горловину и таким образом клапан крышки постоянно поливается ож, ну и с парами тупо вытекает.
решение : понял что надо сделать отражатель. хотел делать капитальный трубку по диаметру с развальцованным краем. в итоге для простоты посмотрел по полкам в гараже. на глаза попался тюбик из под герметика для пистолета. отпилил 5-ть сантиметров. распилил вдоль и вставил в горловину.
результат ошеломляющий ни капли ож из под крышки за трехчасовую поездку по городу. без всякой тряпочки. сухо. ож из патрубков разбивается в пыль об отражатель. стенки бачка не омываются ож. ну и наверное он будет более жестким и долговечным при работе. отражатель сделаю из меди или алюминия развальцевав край.
добавлю, сегодня была поездка 400 км и эта трубка работает. даже новое из алюминия делать не хочется. жалею что сразу после покупки авто так не сделал.
Logis
Само устройство бачка такое, пароотвод ссыт прямо на крышку и если она травит давление в атмосферу то и и подтеки будут, на уровень сильно не влияет. Приоро бачек решает эту проблему.
Если падает уровень то гдето в другом месте травит или в цилиндры уходит.
al08
1973qwert писал(а):
ртак вот после замены бачка сразу после поездки обратил внимание что тряпка вся в ож . обнаружил что струя из печки бьет прямо в горловину и таким образом клапан крышки постоянно поливается ож, ну и с парами тупо вытекает.
решение : понял что надо сделать отражатель. на глаза попался тюбик из под герметика для пистолета. отпилил 5-ть сантиметров. распилил вдоль и вставил в горловину.
Я делал из обрезка резинового патрубка,он туго зашел в горловину.С противоположной стороны от трубок пароотвода срезал конец патрубка на 45 градусов,чтобы срез был выше уровня тосола на 1-2 см.
1973qwert
я углов не резал. тупо для пробы отпилил кусок тюбика. после вдоль чтобы скрутив вставить в горловину. длинна на глаз см 5. но оно работает и реально. почему на заводе вставку не сделали вот вопрос. типа как в омывайке. первая мысль была про шланг. время будет сделаю трубку из меди или алюминия. все гениальное просто. еще мне понравилось что при открытии дросельной заслонки бачек не омывается струей горяченной ож. наверное он теперь и размягчатся и трескаться не будет. Good
AB-Man
Похоже так и есть, мне на сервисе заменили бачок (нового образца), правда мастер местами поменял тонкие шланги. Результат - постоянно капли ОЖ вокруг крышки. Уровень ОЖ не понижается. Сделал доработку крышки (подрезав обе пружинки) - не помогло. Купил т.н. немецкую вагеновскую крышку (синего цвета) - не помогло. Значит - тонкие шланги нужно местами перекинуть? или...
я заметил что на всех крышках есть следы от капота, несмотря на то что вагеновская на 1-2мм ниже. Давит вполне прилично и думаю это одна из причин трещин бачков. Буду отпиливать минимум миллиметров 5 резьбы бачка (там порядочно резьбы выступает из-под закрученной крышки - запас есть). Вопрос - ЧЕМ ПИЛИТЬ? Помню этот полипропилен сильно тянется - очень неудобно с ним работать.
1973qwert
AB-Man
может почитать последнюю страницу проще.
AndruXa2505
сделал точно так же год назад, теперь нет проблем, всё сухо
LAVik
alex141 писал(а):
Как отдифференцировать где пузырьки газа, а где бульбухи от того, что льет сверху?
выхлопом вонять будет из бачка
если не воняет то bboyan
поставь приоро бачек и проблему утечки ож через крышку забудешь. ее(крышку)можно будет вооще не ставить ничего никуда не убежит
!Lnur
Мне кажется что он не знает что такое Приора... Pardon
А вообще, думаю он проигнорирует твой ответ, как никак семь лет прошло уже...
pst
LAVik
facepalm pst pst pst pst hehe
Добавлено спустя 27 секунд:
йа тормоззззз
Страница 2 из 3
