Страница 42 из 49
epatazh
мне кажется шатуны кривые все равно.
diimm
х123ас писал(а):
Дим, ты шатуны друг к другу боками прикладывал? Плоскость ровная?
Ровная, на удивление. Поршни все штангелем промерял, всё окей, явшоке...
Ну раз шатуны купил буду их менять...
diimm
со весех сторон вертел, а никуя...
МегаVolt
давай уже на инж переходи, раз дэф словил)) и на 16 дырок Smile
diimm
нееее инж 8вэ онли, ни мне одному интересно как это низ поедет на инже и на бигклопсе.
МегаVolt
diimm
вот упертый)) сначала карб онли, теперь 8ве онли Smile
Adelko
Адель, кожух тут при чем?)))
адель тут разговор про болт колена.
Ага ступил, подумал что речь идет про тот болтик который выкручивается у всех и под ремень попадает. А болт колена - это действительно зло. Так же дефанулся у меня пару дней назад, только от того что шкиф на неровностях об треуголку бил (
Димм, а колено то живое? Ты на нем же собирать будешь или как? Коффка нафиг, нужно литье.
diimm
Живое, чо ему будет то?
Аммм, скуяли кофка гамно?
diimm писал(а):
Совет всем кто на ковке от Закиева (СТИ) 6 соток мало мляяя facepalm
Нормально, на стоке такая же картина всегда была supercool
В них надо один на двоих палец засунуть и по нижним шейкам сравнивать.
diimm
За 10000 км стёрся хон к херам... это нормально? wwow
Дельный совет...
Это куевая сборка. У меня такое было когда в 3-х горшках маслофорсы не работали. Один был без износа. Без маслофорс зазоры больше надо. У меня я думаю пока не стерлось. Масло ест ну очень очень мало. Я даже в шоке.
БДСМ
diimm
может у тебя там не масло а гуталин уже, ты долго без земены катал supercool
diimm
Serg_x писал(а):
Это куевая сборка.
Собирал сам, после расточки всё при мне меряли
Форсы ссут
Масло тож хавает но тоже очень мало
БДСМ писал(а):
diimm
Сенял 10000 тык, обычно раньше чаще меняю но забил одныжды hehe
БДСМ
Я 9т отъездил на лукойле получинь, разбираю- там гуталин на голове, дану нах, больше такое не залью, крутил в 6500 постоянно.
Не может хавать мало масла если весь хон стерся. Тогда там зазор уже конский и поршень болтается. Значит просто хон говно, а зазор в норме.
diimm писал(а):
Форсы ссут
С чего ты взял что ссут? Есть фото поршней с нижней стороны?
diimm
БДСМ писал(а):
Я 9т отъездил на лукойле получинь, разбираю- там гуталин на голове, дану нафиг, больше такое не залью, крутил в 6500 постоянно.
Нашёл чо лить facepalm Отъездил на ликвимоли 5в50 грязи нет ваще...
Serg_x писал(а):
Не может хавать мало масла если весь хон стерся. Тогда там зазор уже конский и поршень болтается. Значит просто хон г@$но, а зазор в норме.
Я тя умоляю не хавала она его конски, один раз доливал, на пробеге 5000 от минумума до максимума. Хот нормальный был, поршни не болтаютя, но люфт есть неплохой, когда собирал люфт тоже был но небольшой, фото поршней снизу завтра сделаю.
diimm
Ну вот, значит хон все-таки говно.
Буду снимать свою башку на доработку - сфоткаю что у меня там останется от хона.
так хон в общем то на месте у diimm, ну есть потёртость, но ям нет визуально. Так то конечно если б промерить...
diimm
Померить нечем, на ощупь никаких ям нету, точил блок в проверенном месте, к хону вопросов нет, не я только это контору знаю, туда много мотористов ездит знакомых, оборудование новое.
epatazh
diimm
кольца гавно. не?
diimm
epatazh писал(а):
diimm
кольца г@$но. не?
Замки в норме...
Чисто как раз там где сыт форса
Описание: 1 цилиндр
Размер файла: 289.47 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Описание: 2цилиндр
Размер файла: 266.92 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
diimm
Ну и так маленькие радости:
1. Январь 5.1- 2111- 1411020 -61 моск 4500р самый дорогой моск в Тольятти facepalm
2 Коса 2115-3724026-50 2500р
Размер файла: 300.79 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
Размер файла: 322.87 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
все такие или только два? hehe
diimm
Скажем так, 2 точно hehe
Буду поршня втыкать гляну...
Страница 42 из 49
