Алексей Шпак
Хочу обуть зиму на штамп, тормоза стоят15", стандартные тазики непрокатят уже. Посему вопрос-от какой марки/модели подойдут штамповки?
(Литье нехочу впринципе, оно быстро убивается. Ковка дороговата)
Synthetic
Альфа Ромео, Фиат, лянча.. у них разболтовка 4х98, поищи может и есть 15 радиус
Последний раз редактировалось: Synthetic (25 Сентября 2012 09:40), всего редактировалось 1 раз
Dinov
поставь литье + 185-65 и не лови люки открытые.
!Lnur
Гы-гы 185/65R15 в арки не влезет hehe
Ковка 15" будет не намного дороже штамповки от Альфы 15". Wink
Dinov
точно не влезет? у меня на сликах 14ых 185 65 стоял и ничо )
pleschner
http://www.ifreee.ru/goods/2898.html
Думаю даже дешевле штамповки на 15 будет.
pleschner
ещё могу вариант предложить -
Откопать куда ты свои старые тормозные диски и кронштейны дел (Суппорта то родные оставил? - тогда переобувка займет в 2 раза больше времени.)
!Lnur
По твоей логике можно и 16", 17", 18", 19" и т.д. т.е. любые колёса в арки затолкать лишь бы на них было написано 185/65. ROFL
xDOKTORx
катаюсь на 15" литье с 4х100 и 195/50 ездят отлично но иногда жестко... Wink подойдут любые 15" с 4х98 или 4х100 (вылет 38 вроде) а резина 195/50 или мах. /55 но будут затирать немного и главное не забудь про отверстия под 2 шпильки, они есть не везде, или придется просверлить...
Влезают 185/65/14, 195/50/15, 195/55/15, 185/60/15, 185/65/15, 205/50/15, 205/45/16, 205/40/17
TDream
xDOKTORx писал(а):
4х100
Я бы не рекомендовал.nea
xDOKTORx
TDream писал(а):
xDOKTORx писал(а):
4х100
уже как 3 года тфу тфу тфу .... сначала 14" а затем 15" , без перекосов и т.д. от 0 до 195км/ч без биений, дребезжаний и прочей ерунды (вру, 1 или 2 раза было... но то был гнутый диск, попал в ямку)
mr1
Это от нищеты или по глупости ?
Алексей Шпак
Я катаюсь на Мишленовском лете 195/65/15 ))))
Высоковато, но мягко)
З.Ы. Арки резаные. И то практически затирает об опору пружины спереди (о сапог), и сзади уже при 2/3 от номинальной нагрузки, но не критично.
Зима 195/60, без фанатизма.
Никто не ставил в реальности штамп 15", чтобы не догадки говорить, которые я и сам знаю, а конкретную модель диска и пр.
На соответствующем форуме потом за копейки найти можно bboyan
Upitep
Хотел бы я на это глянуть в реале Smile
Я видел в реале, чего тут такого необычного?
pleschner
ИМХО - смотрится стрёмно. Как на корове седло.
Ну никак приора не спортивная машина!
Так купи по-твоему, спортивную машину, и попробуй это доказать приоре hehe
Смешные вы пипец.
Если кто то ставит такие колеса то либо по глупости либо так надо.
Зачем это надо - тут целый трактат можно написать, только не нужно потому что тут таких нет Razz
xDOKTORx
1. "от нищеты" - я не думаю что это достойная тема для обсуждения моего финансового благополучия. И т.к. я не обсуждаю ваше мат. положение и почему вы катаетесь на той же машине что и я, и сидите на том же форуме что и я, а не ну например октавия-клуб.... дальше не стоит продолжать
2. "по глупости" - попрошу расписать ваш вопрос поподробней и с аргументами если можно.
!Lnur
Глупо ставить диски 4х100 на ступицы 4х98 Razz
xDOKTORx
они ставятся абсолютно без проблем, без перекосов и т.д. я не агитирую ставить только 4х100 то что мне понравилось оказалось в размере 4х100 и я в этом криминала не вижу да и "глупости" тоже.
!Lnur
Диск удерживается болтами с конусной опорной поверхностью, при смещении болта относительно центра отверстия диска площадь поверхности прилегания конусов уменьшается не в разы, а в десятки, сотни раз. Из-за смещения осей на болт начинает действовать не растягивающая сила, а изгибающий момент, который либо согнёт болт либо сломает его при определённой нагрузке.
Согнуть болт требуется гораздо меньшее усилие чем растянуть, даже немного изгибаясь болт освободит диск от прижима к ступице (как будто тот немного открутился), с этого момента появляется небольшая относительная подвижность диска и ступицы, на болт начинает действовать усилие сдвига, на которое он вообще не рассчитан, это усилие срезает болт как 2 пальца...
Я ни в коем случае не запрещаю тебе ездить на таких дисках с перспективой убиться, я только молю: не убей никого другого по глупости, не бери грех...
Taliman
У меня друг ставил на десятку колёса от нексии - оторвало три болта на переднем колесе, но остановился вовремя. До этого он ставил на 99-ю колёсо 4Х100 от старой иномарки, но центральное отверстие подошло и он нормально ездил, на них и продал.
badboy2115
Какой вылет диска должен быть при покрышке 185/65/15 чтобы ничего не задевало? Есть такая резина, хочу на зиму поставить. Задние развальные пластины -1' установлены, локеров нет. Литья 4Х98 у нас в Казани хоть жо... жри Smile , вылет 35, 33 самые распространённые.
al08
Ездит у нас тут один джигит на синей Приоре на 17 дисках.Машина вкруг затонирована СИНЕЙ пленкой,даже фары. lol1
