Roki
Доброго времени суток,проблема у меня довольна распространенная авто Ваз 21112.Переключившись на первую передачу отпускаю газ не трогаю сцепление еду потихоньку в пробке машина катится начинает раскачиваться подаю немного газ появляется провал то есть дёрганье газу побольше и всё уравновешивается отпускаю газ аналогичная проблема и при отключение передачи в момент выжимания сцепления падает стрелка тахометра до 500 а потом всё нормализуется поменял много чего из датчиков и т.п. Сцепление менял 1-год назад ВАЛИО промывку инжектора делал пол года назад а стрелка тахометра падает при выжиме сцепления на любой из передач вв провада не менял дмрв впорядке уже не знаю куда лезть за что хвататся вроде всё в зарание всем благодарен.
был бы карб,то забита дозирующая система...
Вакуумник проверял?!
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
топливный фильтр, сетка бензонасоса, может быть и инжектор не хорошо промылся
Roki
Сетку в бензонасосе менял, топлевный фильтр тоже, тока не давно сегодня поменял вв провода многие кто аписывали подобную ситуацию как купил машину вв провода так и непоменял, на тот момент тоесть 1год назад и небыло этой проблемы.
Roki
Если ни чего не изменится поеду в сервис чистить фарсунки ультрозвуком а вакуумник не смотрел но посмотрю.
_NikeL_
форсунки лучше заменить на новые. примерная стоимость форсунок = 2 раза их почистить на сервисе...
год,пробег,какие мозги в авто.
Roki
А возможна токая проблема из-за глюка в мозгах.
Roki
Мужики всем огромное спасибо, проблема решена путём замены форсунак теперь езжу и наслаждаюсь и никакой инамарки не надо машина чудо.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Roki писал(а):Мужики всем огромное спасибо, проблема решена путём замены форсунак теперь езжу и наслаждаюсь и никакой инамарки не надо машина чудо.
Поздравляю.
