Chernikov4
Авто: Ваз 21099 1998г. карб. пробег 320000
Ребята! Постоянно перегорает предохранитель на 7.5 А (предохранитель габаритов и подсветки панели)
Может день поработать... а может и всего 5 минут.
С чего начинать копать и где?
Сохатый
Chernikov4, с открытием-закрытием багажника закономерности точно нет?
Chernikov4
точно нет... так-как ни разу не открывал его.
Chernikov4
еще заметил, что при включении поворотников при обгоне происходит дергание машины, и иногда непонятно от чего сирена сигнализации издает какие-то щелчки.
неиначе как жгут проводки передавлен и периодически подкорачивает.скорей всего тот который на задние фонари идёт.
Chernikov4
rg-45 писал(а):неиначе как жгут проводки передавлен и периодически подкорачивает.скорей всего тот который на задние фонари идёт.
Почему именно на задние?
Сейчас снял черный ящик... промыл его спиртом. Собрал, завел, пока все нормально, но заметил что при включении поворотников притухает лампа стояночного тормоза, а при включении аварийки - горит стабильно.
killerfinger
Авто: временно на 21043
Коротыш в любом случае.
Недпано было подобное, коротило в габаритах, раздбрал сделал,
щас всё нормуль.
А я вот чтобы не создавать новую темку спроше здесь,
Что такое может быть при вкл. поворотников и нажатии тормоза, вкл. дальнего света, ближнего.
Когда переключает т.е начинает моргать подветка, как
будто масса плохпая где то.
Смотрел, всё нормуль.
Что это может быть, генератор заряд даёт.
killerfinger
заметил после того как поставил диоды в подсветку.
Chernikov4
killerfinger писал(а):Коротыш в любом случае.
щас всё нормуль.
может подкова в генераторе слегка подбитая. т.е один диод сдох. У меня были такие глюки. когда залез в генератор увидел разорвавшийся диод. Хотя напруга в бортовой сети была норм.
Chernikov4
счас поеду таксовать. Понаблюдаю внимательней за всем этим хозяйством.
killerfinger
Chernikov4 писал(а):может подкова в генераторе слегка подбитая. т.е один диод сдох. У меня были такие глюки. когда залез в генератор увидел разорвавшийся диод. Хотя напруга в бортовой сети была норм.
замена диодного моста?
Chernikov4
killerfinger писал(а):Chernikov4 писал(а):может подкова в генераторе слегка подбитая. т.е один диод сдох. У меня были такие глюки. когда залез в генератор увидел разорвавшийся диод. Хотя напруга в бортовой сети была норм.
Да. я поменял диодный мост и все стало хорошо. даже напряжение бортовой сети стало чуть выше.
Chernikov4
Вчера за 5 часов езды по городу не заметил ни одного косяка. щелчков не было никаких и предохранитель не перегорел ни разу. Это что, получается, косяк в черном ящике был?
Я что-то не уверен в этом..
Осталось одно. во время стоянки на ручнике и при включенном свете, когда включаю поворотники, то притухает контрольная лампа стояночного тормоза, при этом контрольная лампа света горит четко без нареканий.
neonman63
Авто: Vesta
У ЧЯ крышка то нормально закрывается? А то у меня на даче вообще сама заводиться начала и поехала, открыв ворота, на улицу))
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
killerfinger писал(а):Что такое может быть при вкл. поворотников и нажатии тормоза, вкл. дальнего света, ближнего.
недавно такое было, прошёл по массам, виновник - задние массы были, никогда их не трогал раньше
killerfinger
BorisN писал(а):задние массы были
от фанарей?
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
У меня вот так работает.
1 с аварийкой, вроде не мигает
2 с дворниками мигает
3 с поворотом мигает
Аварийка.mp4 |
Скачать |
Аварийка.mp4 |
1.9 MB |
Скачано: |
122 раз(а) |
Дворники.mp4 |
Скачать |
Дворники.mp4 |
3.5 MB |
Скачано: |
106 раз(а) |
Поворотник мигает.mp4 |
Скачать |
2.14 MB |
Скачано: |
116 раз(а) |
BorisN
от фонарей. других нет. Сигналка кстати подглючивала редко-редко, а после этого перестала, она там же на массу. Причём по лени сначала одну массу почистил, потом недели через три стала другая сторона слишком сильно глючить - и её
killerfinger
BorisN писал(а):от фонарей. других нет. Сигналка кстати подглючивала редко-редко, а после этого перестала, она там же на массу. Причём по лени сначала одну массу почистил, потом недели через три стала другая сторона слишком сильно глючить - и её
можешь сфотать где она находится вообще, эта масса.
Я что то понять не могу.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger
На винте корпуса заднего фонаря, но она вам не поможет.
Цепь поворотников и прочего - гораздо длиннее цепи аварийки + доп выключатели и реле - по этому она имеет большее внутреннее сопротивление и как следствие этого большую мощность потребления, а так как питание и масса у ламп общие - идет просадка в самой проводке и что бы её устранить надо как миниум закладывать провода большего сечения.
Chernikov4
Я сегодня протяну везде массу.. на всякий...
killerfinger
Chernikov4 писал(а):Я сегодня протяну везде массу.. на всякий..
от всех потребителей?
Mazymba
Авто: vaz 21150
killerfinger
Mazymba писал(а): как быть?
коротыш где то присутствует.
