CodeName47
Авто: Пешеход
Езжу на таком комплекте почти пол года правда у меня пружина от ЛКС, таких проблем не наблюдается, но вылезла другая, при поводоте руля почти до упора в любую сторону, слышен ка бы звон, как будто пружина выходит из какого то зацепа. ездил там где ставили мне все, говорят это опорник, пока особо не напрягает, дальше видно будет.
mr1
Опоры не звенят. Все проблемы начинаются, когда ставишь нештатные запчасти.
d.dmitry
mr1 писал(а):Опоры не звенят.
Там про звон пружины, от подклинивающего подшипника приороопоры.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (27 Сентября 2012 17:22), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
mr1 писал(а):Все проблемы начинаются, когда ставишь нештатные запчасти.
Проблемы бывают, когда нештатные запчасти ставят на сервисе штатные мастера. Которые, например, в большинстве своём, амортизаторы к опорам прикручивают пневмогайковёртом. И откручивают тоже.
Либо когда просто ездишь на штатных деталях. Либо покупаешь ништяки у дяди васи с рынка, который мамой клянётся, что всё будет круче, чем у мерседеса.
Если есть голова и руки - то всё будет подобрано правильно и уставлено так, как надо.
Если бы это было не так, я бы ездил на сивике, который стоит во дворе, а не на нестоковой двенашке
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
mr1 писал(а):Кстати, инодрочеры на свои корыта прикалхозивают
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
тонко подмечено
LAVik
тада исчу пружи сс -30 --- эта мысль правильная?
Амстердам
Авто: ВАЗ 1119 Kalina Хэтчбек
LAVik
я решил обрезать на пол витка(шоб плоскость прилегания пружины к чашке особо не нарушать) каждую пружку с верху и с низу получиться промерно - 20-25 мм
Последний раз редактировалось: LAVik (31 Марта 2015 19:30), всего редактировалось 1 раз
LAVik
Блин .. Не отписался здесь. Пружи давно срезаны удары прошли пробоев не наблюдается
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
LAVik писал(а):Блин .. Не отписался здесь. Пружи давно срезаны удары прошли пробоев не наблюдается
Да нормально все 3 года не срок
У меня сток еще передок (завод) - тоже пробивает на лежачийх резиновых- и жестко работает на неровностях (гравийка например) - + не давно по трассе стала плавать (ровно едешь- дорога хорошая- руль не тянет) -Вот и не знаю что это
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Ни как не могу найти золотую середину.
Хочу воткнуть приору-универсал подвеску- на одинадцатаю в круговую.
Есть технические вопросы всё ли встанет по местам.
Сейчас стоят проставки на заду на нём же каяба я их переделал под наш сайлент-блок. Когда зад пустой полный атас, стоит нагрузить всё тихо.
Что спереди по стойкам х...знает по опорам сс20
Вопрос пружины опорники встанут без колхоза сайлент-блоки и прочая херня.
По деньгам не потяну придётся брать кредит хотелось определённости
чтоб деньги не на ветер.
!Lnur
Bosoi
У Приоры спереди бочкообразная пружина, соответственно весь её "обвес" меняется в сборе, т.е. и стойка и опорник.
Bosoi
Предупреждений: 2
Это я знаю.
Хотелось бы подробностей я как понимаю что приора подвеска не отличается по своим присоединительным размерам от десятой.
Вот например встанет ли нынешней наконечник рулевой тяги в приоро стойку и если не встанет то навернётся ли приоро наконечник на десяточную тягу.
Пружины приоро-универсал отличаются от приоро-седан как в десятом семействе.
!Lnur
Рулевые наконечники идентичны.
Пружины на десятке-сарай/седан отличаются только задние.
На приоре естественно также - задние пружины на сарае жестче и длиннее чем на седане.
Передние пружины на десятки отличаются для 8v/16v. На приоре такого различия нет (хотя и были 8v приоры).
LAVik
все по прежнему. аморты живее всех живых, не текут, не стучат.
катаемся дальше
Logis
А пружины не выгибает, я как то резал старые, в поворотах задавали стаканы. резал с двух сторон по пол витка.
