Slavak
Проехал на машине 2 км, встал в небольшую пробку на 5 минут, только начал выбираться из неё сработал вентилятор и температура начала стремительно повышаться, остановился по выезду из пробки, стрелка дошла уже до красной отметки, вентилятор продолжал работать. Открыл капот ничё не увидел подозрительного, подождал пока остынет до 90 градусов и проехал ещё 500 метров и движок также быстро нагрелся, не смотря на то что вентилятор работал. Тосол не бежит.
Yurik 999
Slavak
По порядку сложности
1 - Забит грязью радиатор.
2 - Подклинил термостат.
3 - Начало прогара прокладки ГБЦ
bin564
может лопасти насоса отвалились
Slavak
заехал на сервис, те говорят, надо всё менять по-очереди, термостат, помпу и т.д. А так типа продиагностировать неисправность не можем.
Что не у кого такого не было?
Lliver
Включи печку, если подует холодным то помпа
Slavak
печка дует горячим воздухом
Yurik 999
Slavak
Проверяй сам, или ответь на вопросы
1. На прогретой машине - верхний и нижний патрубки одинаковой температуры?
2. На ХХ сколько времени (после включения и до отключения) работает карлсон и через какой промежуток времени после отключения - включается снова?
3. Печка, включенная на 3ю скорость - температуру движка сбивает?
4. Есть ли, после ночной стоянки, маслянная пленка и запах болота в расширительном бачке?
5. При прогазовке, на прогретой машине, бьет ли струя из обратки (тонкий шланг) в расширительном бачке?
6. Поднимается ли при прогреве движка уровень тосола в бачке, и если да, то насколько?
7. Нормально ли греет печка?
8. Есть ли булькающие звуки из радиатора печки при заводке после ночной стоянки?
Lliver
Значит Yurik 999 тебе все расписал
_NikeL_
после проверки всех пунктов, которые написал Yurik 999, промой охл систему... и только потом думай о заменах/вскрытиях (помпы, термостаты, прокладки итд)
При этом сравни температуру нижнего и верхнего шланга радиатора.
Если нижний ощутимо холоднее верхнего,меняй термостат.
Slavak
Заменил термостат, перегреваться перестала
Проблема была в том что тосол ходил по малому кругу, радиатор был холодный.
Всем спасибо
