zaqwsx_ писал(а):Скажите, диски на ВАЗ Самару 15" 7j обязательно лучше брать с ET38, или можно взять и с ET35 ?
брал Слик с шириной диска 6,5J и вылетом диска ЕТ32 всё стоит норм, в заде стоят подкрылки и колесо до формы закругления подкрылка в нутри арки входит спокойно НО у меня и развальные пластины стоит поэтому тут полегче с задом и подкрылками, перед при максимальном вывороте трёт необращаяю внимания и недовожу до этого.
zaqwsx_ писал(а):Может взять уже с ET40,
это вообще во внутрь арки загонишь диск.
zaqwsx_ писал(а):25 будет сильно выпирать наружу
webmines писал(а):32-35 самое то для самары
+один.
в зад если стоят подкрылки и нет пластин то в акрута будут 35 вылет а вот перед надо 32 чтоб отдалить диск наружу .
wraithik писал(а):у мну щас 18 (ЕТ38 и -20мм дает проставка), ничего не выпирает.
у тебя
десятко
а чел про Самару,
а у десятко и Самаро арки малёх разнятка как и внешней вид машины,
да и поянтия выпирает у всех видать разное
щас на передке стоят 35 вылет и если стоять перед передом авто и смотреть то видно что колёса уже не в арке как это в стоке а выглядывают из арок хоть и дэтцел но всё же выглядывают, да и форма крыла и дутьё передка у Самары по ровнее чем у десятки поэтому и торчат колёсья,
и если на Самару зафигачить вылет 18 то торчать будут точно.
