Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Карбофос писал(а):Почём взял, почему заменил? Пачистил ультразвуком?
2440р за комплект, менял потому что засрались так что 2я и 3я вообще не работали (узнал что забились только когда новые уже ставил). Чистить смысла не вижу, стоит дороже новых форсунок.
Старые промою очистителем карба и положу про запас
Сергио
В общем поменял у себя форсы.
У меня оказались сименсы VAZ20735, как раз только такие в продаже и были. Вот фото моих старых форсунок:
А вот в блоке какой мега нагар:
Они проехали 198ткм...
На 40ткм делал промывку ультразвуком.
на 170ткм заливал раскаксовку "Лавр".
После замены приход отличный!
Пропала детонация, сейчас смело педаль в пол, и авто набирает обороты, так что доволен. Только вот одна фигня так и осталась, это если быстро нажать или отпусть педаль газа, будут рывки и подергивания...
ДУ и РХХ отмыл. Что остается, ДМРВ, ДК, сетка в бак и фильтр?
alex-7
поставил себе 110 форсы вместо 996.господи!!!!!машина умеет быстро ездить!!!!
спасибо всем за инфу!!!!!
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
alex-7 писал(а):поставил себе 110 форсы вместо 996.господи!!!!!машина умеет быстро ездить!!!! спасибо всем за инфу!!!!!
110 это какие?
alex-7
бошь тонкие 110-е. на второй странице фото есть!
infeligo
alex-7 писал(а):бошь тонкие 110-е. на второй странице фото есть!
Понял =) А то что то двигатель работает ни как надо, вроде уж все что можно сделали, дросель тока не чистили..
А форсунки еще бирюзовые =)
А они раза в два дороже чем сименсы =)
*влад*
Авто: 21104
Поменял у себя форсы не знал какие стоят взял бош,стояли сименс теперь 2 бош 2 сименс,были пропуски на холодную,отьездил почти год,как может повлиять это на работу движки?
alex-7
я бы ездил и не парился!!!валит и отлично!
killerfinger
Авто: временно на 21043
а разницы не будет никакой если поменяю 996 на 502 боши?
Ведь у Боша 4 дырки распыла а у 996 2 только.
Как будет это влиять? Расход?
И ещё вопрос, у меня без нажатия газа машина плохо заводится, это
же форсы виноваты? (началось после мытья их)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
killerfinger писал(а):без нажатия газа машина плохо заводится, это
же форсы виноваты?
При включении зажигания в ресивер стреляло ? - тогда форсы.
Если просто с педалью всегда заводится - это забитый канал МВ в ДУ, и неисправный РХХ.
alex-7
killerfinger
AMAROCK писал(а):killerfinger писал(а):без нажатия газа машина плохо заводится, это
же форсы виноваты?
рхх новый.
Мв это что?
alex-7
короче дросельный узел почисти весь
AMAROCK
killerfinger писал(а):Мв это что?
"МВ в ДУ" - канал Малой Вентиляции на Дроссельном Узле.
killerfinger писал(а):502 боши?
502-е воши имеют немного отличную от 996 производительность.
killerfinger писал(а):рхх новый
Ниочом не говорит... Попробуй перед заводкой включи зажигание, подожди 5 секунд, выключи - повтори раз 5. Педальгаза не трогай. Пробуй завести - заводится ?
killerfinger
заводится но обороты плохо поднимается
AMAROCK
killerfinger писал(а):заводится но обороты плохо поднимается
Значит если несколько раз вкл\выкл зажигание - заводится, но плохо поднимает обороты ?
Хм...
Только на холодную так ? На горячую все нормально ?
А ты не смазывал шток РХХ никакой херней ?
killerfinger
AMAROCK писал(а):Значит если несколько раз вкл\выкл зажигание - заводится, но плохо поднимает обороты ?
это абсолютно ни на что не влияет, проверял.
AMAROCK писал(а):Только на холодную так ? На горячую все нормально ?
на холодную вроде получше как заводится.
AMAROCK писал(а):А ты не смазывал шток РХХ никакой херней ?
нет абсолютно.
Грешу по прежнему на форсы.
killerfinger
У меня Январь 5.1
Снимал вчера рампу с форсами, стоят 996 берюзовые.
в таблице
http://s58.radikal.ru/i161/0905/8c/c0b72cb01868.gif
указано что на мой мотор и контролёр подходят только VAZ6238.
В продаже я их начёл, толстые , серые. Цена вроде 655 рэ.
Так вот меня попрежнему Гложат сомнения по поводу,
что люди советуют ставить 502 Бошы, т.к типа они выпускаются взамен 996.
Но таблица говорит об обратном.
Комрады, владельцы 21093i с таким же мотором как у меня,
кто какие ставил вместо 996, дайте совет пож-та, какие поставить.
Хочется чтобы и по длине и по тех хар-кам они подошли без бэ.
Надоели уже проблемы с форсами.
alex-7
110 бошь аналог 996,но у меня 16v.по таблице у нас одинаковые форсы, не заметил на сопле форсы сколько дырок??2 или 4??
killerfinger
alex-7 писал(а):не заметил на сопле форсы сколько дырок??2 или 4??
4 дыры.
По таблице 110 не идут же?
И они короче же вроде
alex-7
у меня стояли 996, я их поменял на 110. они один в один!!!! 110 аналог 996! и точка!
killerfinger
alex-7 писал(а):110 аналог 996! и точка!
а почуму их в таблице нет?
Смотрю, нет таких Бошей.
alex-7
тему с самого начала прочитай.и все вопросы сами отпадут!
killerfinger
alex-7 писал(а):тему с самого начала прочитай.
уже читаю
alex-7
