Страница 8 из 26
Тольяттти
ifind писал(а):
Тольяттти писал(а):
AND517 писал(а):
Тольяттти писал(а):
Трудно понять чтоли
Чтобы всё это работало температура на улице, всегда должна быть выше чем в помещений, тогда будет греть помещение до +30 градусов, не более
Бестолочь. Я выше писал про разницу в 2 градуса, это и есть тепло. Больше скажу, разница -50 и - 48 это тоже тепло, вопрос лишь в теплоносителе, способном это тепло переносить.
Скажи КПД больше 100%, и я тебя пойму
Если внутри помещения -50 градусов, а снаружи на улице -48 градусов
То да твоя сплит-система будет работать, нагреет помещение до -48 градусов
Блин, ты тупишь, ежели физику тепловых процессов в школе прогуливал-прокуривал за углом, то сам виноват, тебе же объясняют все прозрачно, читал-читал...не выдерживаю уже бредятину читать...физики-теоретеги херовы facepalm
Хм
Обьясни
Как сплит-система может нагреть помещение до -49 градусов, если снаружи -50 градусов, пар хладоагента в испарителе имеет температуру -50 грудусов потом загоняется в компрессор который вынужден сжать его настолько чтобы он согрелся до -49 градусов, чтобы потом на улице превратившись в пар вновь охладится до -50
Ну и где тут берётся тепло
zett
Тольяттти писал(а):
Никода не задумывались
Почему называется именно "тепловой насос"
А не "генератор энергий, с КПД больше 100%, переворот в науке"
Ляпота... supercool
Тольяттти
Ляпота... supercool
Энрегия электрическая VS тепловая.
Это как примерно алкоголь.
Водка VS пиво.
Один стакан водки заменяет пять бутылок пива. Wink
По цене водка 150 руб. Пиво 40 руб бутылка.
Стакн водки 75 рублей заменяет пять бутылок пива за 200 рублей.
КПД 300% Drinks or Beer Smile
Potap
pst pst pst
Ну когда человеки уже поймут???
Тепловой насос НЕ ГЕНЕРИРУЕТ ТЕПЛО!
Он берет тепло в одном месте и перекачивает в другое.
Берет тепла не столько, сколько есть на улице (хоть -5) или под землей, а столько сколько позволяют взять характеристики самой системы, работающей по приципу теплового насоса.
Электричество тратится только на ПЕРЕКАЧИВАНИЕ тепла. Ну и на вентиляторы, коими обдуваются радиаторы с обеих сторон.
Усё.
vfac
ЗЫ. Грубо говоря. В случае когда на улице "например 1 градус тепла", тепловой насос охладит воздух около наружного радиатора допустим до -4, а на разницу в 5 градусов догреет воздух в помещении (например с 18 до 23). Smile Так понятней?
Последний раз редактировалось: Potap (26 Сентября 2012 09:40), всего редактировалось 1 раз
S597SMRUS
Апиридил Pardon Smile
Скажу так.Если бы все кондиционеры выполняли роль тепловых насосов, то мир был бы другим.Более совершенным и добрым, ибо энергия была бы дешевой и доступной, благодаря этим "тепловым насосам" , берущим дармовую энергию из окружающей среды.А компании типа "народного достояния"-Газпрема и им подобным, давно бы разорились и канули в Лету Pardon
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (26 Сентября 2012 09:43), всего редактировалось 1 раз
Potap
О 5 25 dns4 Smile
А сейчас они какую роль выполняют? facepalm
Тольяттти
S597SMRUS
Potap
Ну не насос это.Выдерни из розетки кондей и будет он у тебя чего то качать? Хоть тепло, хоть холод?НЕТ НЕ БУДЕТ!!!!
А тепловой насос сам по себе " тепло "сосет" -пример :тепловые трубки работающие на разности тепловых потенциалов. Pardon
Chud
Обоссаться, подливыч дриснул про тепловой насос как безусловное щастье в мировом масштабе, а вы все гомоните. pst
Принцип теплового насоса, примененный в сплит системах всего лишь позволяет экономнее расходовать электроэнергию в определенных условиях, при большой разнице температур его эффективность сводится к нулю. При чем максимальная эффективность по сравнению с масляными радиаторами и другими тепловыми приборами не превышает 70%, а уж никак не в разы, как подливыч декламировал. pst
Potap
Ты как Серго уже, усрусь, но не покорюсь. Smile
Тольяттти
У него нет эффективности
Он греет хуже ТЭН
При любой разнице температур
Очнись
bin564
Potap писал(а):
pst pst pst
Усё.
vfac
ты что то мутишь
Potap
bin564 писал(а):
ты что то мутишь
"Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!" Pardon
STAS152005
Вопрос то вообще вырос из того что энергоемкость производства в теплом Китае ниже чем в России. И за счет этого ниже себестоимость.
Ибо энергозатраты ниже...
А потом начали сраться на тему что понизить температуру с +40 С до +22 С тоже самое что ее поднять с -20С до +22 С...
ГЕНА сказал что монопенисуально... pst
Тольяттти
Короче где там ярко-красным на выходе - это температура грунтовых вод
Хочешь температуру выше - надо сжать сильнее чем нужно (нужно только превратить газ-фреон, в жидкость), а это потеря КПД
Проще нагреть ТЭН
Последний раз редактировалось: Тольяттти (26 Сентября 2012 10:02), всего редактировалось 1 раз
Proteus
Ну что, вычислили двоечников? Smile
Я ещё в школьные годы, помню, на какой-то экологической конференции для школьников делал доклад про тепловые насосы Smile
Так, вспомнилось просто, тему увидел, решил похвастаться hehe
ifind
bin564
такого быть не может
Mihalych78
Никто в мире не знает как работает микроволновка (С.) Бпинки и Брейн
а на ЛОЛе как арботает кондиционер, холодильник и реклама ROFL
Potap
Тольяттти писал(а):
Проще нагреть ТЭН
Проще. Но электроэнергии на это потратить надо значительно больше.
S597SMRUS
Ессно, если вы коверкаете смысл теплового насоса, подменяя его квазитепловым насосом-кондеем
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (26 Сентября 2012 10:08), всего редактировалось 1 раз
Тольяттти
Proteus
Potap писал(а):
Тольяттти писал(а):
Проще нагреть ТЭН
Что, ещё не все поняли, что тепловой насос выгоднее по энергозатратам, чем обогреватель??? wwow
Ну вы тупые facepalm
Редко, когда поддерживаю Подливыча, но тут он прав.
Страница 8 из 26
