Тольяттти
Proteus писал(а):Dustel писал(а):Может подбросить в тему?
Если открыть работающий холодильник,то через час в комнате будет:
1.Температура повысится.
2.Температура понизится.
3.Останется неизменной.
Эту хрень я рассматривал в своём в докладе
Если пренебречь тем, что холодильник уже внутри холодный (ну, допустим, его только что включили), то температура повысится
Интересно, от такого исхода башню у Тольяттти не снесёт?
Если допустим компрессор шумит в другой комнате
А испаритель с радиатором в одной комнате
То за счёт чего
Последний раз редактировалось: Тольяттти (26 Сентября 2012 14:36), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
BlackCat писал(а):Тольяттти писал(а):Я про радитор в доме
Блин, фреон охлаждается не в радиаторе, а в испарителе. Радиатор - горячее чем окружающая среда, испаритель - холоднее. Радиатор тепло передает, испаритель отбирает тепло. Тепло отобранное испарителем переносится сжатием фреона и рассеивается радиатором. Это принцип работы кондиционера. Смотря где будет размещены испаритель и радиатор, он будет греть или охлаждать комнату.
отдавая тепло в комнату фреон в радиаторе охлаждается, после дросселя еще больше охлаждается испаряясь в испарителе, там же под действием тепла почвы греется и потом догревается до 40 компрессором. ну как то так я понял.
Alex-vs-VAZ
BlackCat писал(а):Мыхалыч писал(а):Ну а на чем у он работает, может колхозник Блэккэт нам новый физический закон откроет?
Писец, ну ты тупой.
Он работает на сжатии/расширении газа, за счет энергии подводимой к компрессору. Чем больше разница температур на входе/выходе, тем больше энергии надо приложить.
не только. про энеергию конденсации/испарения слыхал?
Proteus
Тольяттти писал(а):Proteus писал(а):Dustel писал(а):Может подбросить в тему?
То за счёт чего
Тогда, в идеале, температура не изменится, т.к. сколько откачали, столько же и вернули.
А нагреваться будет за счёт паразитных потерь на тепло у компрессора.
Поэтому там, где компрессор стоит, будет нагреваться, а где испаритель с радиатором, там не изменится.
BlackCat
Alex-vs-VAZ писал(а):отдавая тепло в комнату фреон в радиаторе охлаждается, после дросселя еще больше охлаждается испаряясь в испарителе, там же под действием тепла почвы греется и потом догревается до 40 компрессором. ну как то так я понял.
Компрессором фреон сжимается, в испарителе же наоборот разреженная среда и там фреон расширяется, соответственно нагреваясь и охлаждаясь.
Alex-vs-VAZ писал(а):про энеергию конденсации/испарения слыхал?
Испарением в радиаторе и конденсацией в испарителе можно принебречь, основную работу делает компрессор.
Alex-vs-VAZ
BlackCat
ты просто не понимаешь что пишешь. энергия выделяемая/поглощаемая при испарении/сжатии огромна ей нельзя пренебрегать. в ней то вся суть.
Тольяттти
Proteus писал(а):BlackCat писал(а):Програмное обеспечение вычислительной техники -2002.
Коллега
Только я на 10 лет позже закончил
Тольяттти
Ну до чего же до тебя всё туго доходит-то
Признавайся: пьёшь Ягу?
Что доходит
Кондиционер это аппарат который за счёт сжатия фреона греет воздух, через радиатор
Но он не гонит тепло из вне
Гонит тепловой насос
Proteus
Тольяттти писал(а):Proteus писал(а):BlackCat писал(а):Програмное обеспечение вычислительной техники -2002.
Коллега
Тольяттти
Что доходит
Как ты до сих пор не можешь понять, что ТН -- это кондиционер наоборот?
Т.е. у ТН мы радиатор суем в комнату, а испаритель на улицу, а у кондёра наоборот испаритель в комнату, а радиатор на улицу.
BlackCat
Alex-vs-VAZ писал(а):ты просто не понимаешь что пишешь.
Это ты не понимаешь, что я написал.
Еще раз, я написал:
В радиаторе, засчет того что радиатор отдает тепло, фреон испаряется. В испарителе засчет того, что испаритель нагревается, фреон конденсируется. Но это настолько незначительные процессы, что ими можно пренебречь.
Да энергия выделяется/поглощается, при сжатии/расширении, но это происходит под воздействием внешней силы - компрессора, а не само по себе.
BlackCat
Тольяттти писал(а):Кондиционер это аппарат который за счёт сжатия фреона греет воздух, через радиатор
Нет, это не подражаемо. Я не пойму, ты тролишь что-ли?
Засчет сжатия греет, засчет расширения охлаждает.
Вопрос на засыпку. Что происходит с предметом, который холоднее окружающей среды, и что происходит с предметом, который теплее окружающей среды?
Тольяттти
Proteus писал(а):Тольяттти писал(а):Proteus писал(а):BlackCat писал(а):Програмное обеспечение вычислительной техники -2002.
Коллега
Тольяттти
Что доходит
Тепловой насос гонит тепло из под земли, с помощью "кондиционера наооборот", так как подругому забрать из под земли невысокую температуру +5 градусов больше никак
+5 потом тупо догревают электрическим котлом (ТЭН) до +20
А кондиционер просто греет воздух за счёт физического процесса, сжатия
BlackCat
Proteus писал(а):Как ты до сих пор не можешь понять, что ТН -- это кондиционер наоборот?
Ну строго говоря, кондиционер это и есть тепловой насос.
Тольяттти
BlackCat писал(а):Тольяттти писал(а):Кондиционер это аппарат который за счёт сжатия фреона греет воздух, через радиатор
Они становятся с температурой одинаковой со средой
Ты один тут походу не понял физику процесса
Proteus
Тольяттти писал(а):Тепловой насос гонит тепло из под земли, с помощью "кондиционера наооборот", так как подругому забрать из под земли невысокую температуру +5 градусов больше никак
Ты недоразвитый, я уже устал тебе объяснять.
BlackCat писал(а):Ну строго говоря, кондиционер это и есть тепловой насос.
Ну да, я с точки зрения потребителя пытался объяснить для тех, у кого куриные мозги
Alex-vs-VAZ
BlackCat писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):ты просто не понимаешь что пишешь.
Еще раз, я написал:
тебе про одно ты про другое. мы не обсуждаем как охлаждать, мы обсуждаем как обогреть дом. В радиатор после компрессора придет ГОРЯЧИЙ фреон (как в радиаторе холодильника) и радиатор отдавая тепло в комнату остужает фреон, далее в испарителе фреон испаряется (морозилка холодильника) остывает и начинает отбирать тепло у грунта нагреваясь по пути к компрессору.
Тольяттти
BlackCat писал(а):Proteus писал(а):Как ты до сих пор не можешь понять, что ТН -- это кондиционер наоборот?
Если скажешь
Что из 800 ватт сожранного кондишеном, можно получить 801 ватт тепла
Можешь вешаться
Proteus
Тольяттти писал(а):BlackCat писал(а):Тольяттти писал(а):Кондиционер это аппарат который за счёт сжатия фреона греет воздух, через радиатор
Ученик класса ЗПР делает выводы
Плеа
Proteus
Тольяттти писал(а):BlackCat писал(а):Proteus писал(а):Как ты до сих пор не можешь понять, что ТН -- это кондиционер наоборот?
Если скажешь
Можешь вешаться
Ты не поверишь
BlackCat
Тольяттти писал(а):+5 потом тупо догревают электрическим котлом (ТЭН) до +20
Не, ты реально туп. Хладогент имеет температуру -20 гр. Земля
прогревает хладогент до +5, т.е.
поднимает его температуру на 25 гр. Сжатием компрессора, температура хладогента повышается до +30. Т.е. мы затратили энергию необходимую, что бы нагреть хладогент на
25 гр. Если бы земля не грела хладогент, то нам бы пришлось затратить энергию необходимую для поднятия температуры на
50 гр. Вот эти 25 гр. тепловой насос и отобрал у земли.
Alex-vs-VAZ
Proteus
BlackCat
холодильник видели? так вот засунте морозилку на улицу в грунт, а теплый радиатор оставте в комнате. вот о том и говорит
Тольяттти
Тольяттти
Proteus писал(а):Тольяттти писал(а):Тепловой насос гонит тепло из под земли, с помощью "кондиционера наооборот", так как подругому забрать из под земли невысокую температуру +5 градусов больше никак
Тольяттти писал(а):BlackCat писал(а):Тольяттти писал(а):Я же описал пошагово
1. Фреон сжимается комперессором, фреон конденсируется и нагревает воздух вокруг радиатора до +30.
2. Жидкий фреон поступает в испаритель, где фреон расширяется и охлаждается охлаждая радиатор до +5.
1. Радиатор отдавая тепло в дом, остывает до +20
2. Температура фреона становится +20
3. +20 жидкого фреона гонится на улицу
4. В испарителе фреон испаряется до изморози -50 град., превращаясь в газ
5. Нагревается газ-фреон улицей, до +15 град
6. Гонится газ-фреон с темп. +15 в дом
7. Его принимает компрессор
8. Сжимает в жидкость, температура фреона +40
9. Сжатый фреон крутится в радиаторе отдавая тепло с +40
10. Остывает до +20 град
и новый цикл
Тольяттти
Proteus писал(а):Тольяттти писал(а):BlackCat писал(а):Proteus писал(а):Как ты до сих пор не можешь понять, что ТН -- это кондиционер наоборот?
Если скажешь
Можешь вешаться
Ты не поверишь
Вешайся
Proteus
Тольяттти писал(а):Proteus писал(а):Тольяттти писал(а):BlackCat писал(а):Proteus писал(а):Как ты до сих пор не можешь понять, что ТН -- это кондиционер наоборот?
Если скажешь
Можешь вешаться
Ты не поверишь
Вешайся
Идиот
Alex-vs-VAZ писал(а):Proteus
BlackCat
холодильник видели? так вот засунте морозилку на улицу в грунт, а теплый радиатор оставте в комнате. вот о том и говорит Тольяттти
Ты сначала прочитай внимательно, что он говорит
Тольяттти
Proteus писал(а):Тольяттти писал(а):Proteus писал(а):Тольяттти писал(а):BlackCat писал(а):Proteus писал(а):Как ты до сих пор не можешь понять, что ТН -- это кондиционер наоборот?
Если скажешь
Можешь вешаться
Ты не поверишь
Вешайся
Идиот
Ещё мысли есть
101% КПД это реальность
Да
Последний раз редактировалось: Тольяттти (26 Сентября 2012 15:19), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
Proteus
кто что говорит? Толяттти все правильно говорит, а Кота кидает туда сюда.
