hef33
Купил машину, на ней установлена сигнализация старлайн толи А6, А8 или А9 (машину брал у перекупа, он не знает) по брелкам какая нибудь из них; Вопрос: при постановке машины на сигнализацию она закрывается без звукового сопровождении, при срабатывании сигнализации брелок издает звук, а машина нет молчит, только габариты моргают. Как исправить чтобы машина орала присрабатывании сигнализации.
Sprite
На брелок нужно посмотреть, там подсвечиваются ли какие нибудь символы, если да, то включен режим бесшумной работы.
Как это отключить смотрим в инструкцию:
А6
http://www.ultrastar.ru/attachment/998/sl_a6_red3.pdf
А8
http://www.ultrastar.ru/attachment/944/sl_a8_red3.pdf
А9
http://www.ultrastar.ru/attachment/945/sl_a9_ver2.pdf
Называется "Режим бесшумной охраны".
Если символов нет, то скорее всего неисправна сама сирена или проводка до неё.
hef33
На брелке бесшумный режим не включен. Возможна сирена или проводка, подскажите как можно проверить сирена или проводка не исправна
Sprite
Как бы это банально не звучало, но подать на сирену питание напрямую.
hef33
Питание подать от аккумулятора и куда подавать? От сирены идет один провод к концевику капота и все больше ни каких проводов. Как по брелкам можно определить какая установлена сига?
Sprite
Не может этот провод идти к концевику капота, проверьте всё внимательно. Если всё таки действительно так, как вы говорите, то у вас по мима сирены ещё и не работает концевик капота.
От сирены провод идёт к блоку сигнализации, а сама сирена подключена корпусом к корпусу авто.
По ссылкам выше посмотрите схему подключения сирены и концевиков.
hef33
А как определить какая сигнализация по брелку
Sprite
Да по сути это не имеет значения.
Профиль бы заполнили, из какого города?
Наверняка на форуме найдутся люди, живущие недалеко, к которым можно подъехать и за 5 минут решить проблему.
Если СПб, то я бы мог помочь.
hef33
Я с иркутска
Sprite
Судя по картинкам в инструкции по виду брелка можно отличить А6 от А8,А9. А вот А8 от А9 по брелкам, похоже не отличить.
А6
А8
А9
Sprite
Вот посмотрите на схему подключения.
Все провода идут от/в центральный блок.
hef33
Спасибо за ответы. По брелкам сегодня посмотрел установлена либо А8 или А9. А как подать питание на сирену чтобы проверить ее исправность
Sprite
Если от сирены отходит только один провод, то скорее всего на него нужно подать +12. Откуда брать его, решать вам, можно и с аккумулятора, но обязательно через предохранитель. Неизвестно чего до вас могли накрутить предыдущие хозяева.
ugona.net
Посмотрите сколько на сирену идет проводов, после этого поймете какая сирена, потом подключится к проводам тестером (на пример проколов щупом проводки) и замерить напряжение, потом при открытом капоте поставить сигнализацию в охрану и создать тревогу, тем самым Вы поймете приходит ли сигнал от блока, если сигнал приходит а сирена не орет, значит меняем сирену, если же нет сигнала, то ищем блок сигнализации и на разъеме согласно инструкции по подключению опять замеряем напряжение, если импульс проскакивает - то перетягиваем провода на сирену, если нет, то либо ремонтируем блок (самостоятельно - если позволяет опыт или руками мастера сервисцентра) или же меняем блок, кстати если Вы точно определите какая у Вас сигнализация, то варианты замены можно посмотреть здесь .
