Eddi
если тупо скинуть на нее установочные файлы и выбрать загрузку с неё?
или как?
Extreme
ставится
но не так просто
Eddi
Extreme писал(а):ставится
но не так просто
а что делать надо ?
Extreme
Eddi
я хз
погуглить сперва надо
гугли как создать загрузочную флешку
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
образ под флешку
Extreme
ничем не отличается от диска
Extreme
maxFZ20
а я и не говорил что отличается
но тупо скопировать файлы на флешку и загрузиться с неё не получится
образ монтировать надыть
как записать образ на диск я знаю, а с флешкой ещё ни разу не делал, по этому хз
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Я программой UltraISO делаю загрузочную флэху, и с неё устанавливаю. Можно вообще винду на флэху установить, и с неё загружаться...
Eddi
Eddi писал(а): и выбрать загрузку с неё?
а комп точно потдерживает загрузку с флешки?
С флешки можно винду переустановить. А установить с нуля имхо нет
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Зyбиловод писал(а):С флешки можно винду переустановить. А установить с нуля имхо нет
в чём разница? Или ты под переустановкой имеешь ввиду установку винды из под самой винды? Так вроде не делает никто... В любом случае ,загрузочные флэшки делаются, и с них устанавливается винда, на абсолютно новый хард с магазина.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
WinSetupFromUSB
Сам ставил, всё ОК.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Насколько знаю, возможность установки ОС с флешки есть у БИОСа всех материнок лет так пять уже.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
х123ас писал(а):Можно вообще винду на флэху установить, и с неё загружаться...
как?
Eddi
Eddi писал(а):http://yoursputnik.ru/bootable-flash-drive/3739 попробую прогой про которую тут написано
всё ништяк, прога работает! в биосе выбрал приоритет при загрузке чтобы у флэшки был
всем спасибо за наводку
на нонейм клаб я качал такую винду, и там мануал был, сейчас уже не помню как именно всё делалось, но суть в том что ХР поместилась на 2 гиговой флэхе, при этом была полноценная винда, я её в общем то для компа качал)))) Но ради интереса ставил и на флэху - работало
asaw
Авто: чешская калина 4x4
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
С нуля Все ставится очень просто, никаких отличий от двд
