вопщем опустил таз на стоквысоту и впервые после резыны 175-65р14 воткнул 185-60р14..при предельных разворотах стало чиркать колесами с обеих сторон,налево аж дерет пострашному..почему?
склоняюсь вернуть проставки-колесо уйдет хоть от лонжерона вниз-но поможет ли?
подозрение еще и на диски-стоит б-у литье,которое раньше на тазе без проставок не юзал-с ними ничего не драло в поворотах
и еще сегодня кажется убил подшипник ступицы
еду тихо вдоль луж 40кмч,лениво держа обе руки на спицах..вдруг удар как в люк провалился и руль чуть не крутится с руками
хз как успел поймать-пролетаю яму(люк?)и при наборе скорости морда стала погуливать
у гипера шатаю колесо заверх отсебя-к себе-появился стук в ступице..подшипники новье воткнул,зеленые какие то,поляки..че там разрушилось то?сепаратор или обойма лопнула?
pleschner
Во первых трёт переднее колесо или заднее?
Во вторых сними диск, с обратной стороны обычно пробиты параметры (Вылет и сверловка).
В третьих - со штатного размера колесами трет только об кривые локеры. Исправляется при помощи мата и промышленного фена.
алекс спб писал(а):че там разрушилось то?сепаратор или обойма лопнула?
Вскрытие покажет.
Евгений 806
Авто: ваз 21103
У меня похожая проблема, заднее правое колесо стало тереть о подкрылок и причем трет постоянно при движении. Может кто сталкивался с этим, что это может быть?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Евгений 806 писал(а):У меня похожая проблема, заднее правое колесо стало тереть о подкрылок и причем трет постоянно при движении. Может кто сталкивался с этим, что это может быть?
Я сталкивался,пришлось заменить балку(гнутая оказалась)!
Евгений 806
Авто: ваз 21103
Как определили что балка?
вскрытие пока не кажет-лень разбирать-пока не отваливаетцо..но вот пришел звон в такт колесам как колокольчик какой на колесе
Евгений 806
Авто: ваз 21103
алекс спб писал(а):вскрытие пока не кажет-лень разбирать-пока не отваливаетцо..но вот пришел звон в такт колесам как колокольчик какой на колесе
Может сайлентблоки. у меня было такое, оказалось сайленты пердней балки.
всем привет
вчера на работе пошатал пер колесо за верх-на себя-к мотору-явно стучит гдето
вывесил-стук пропал
подшипник попробовал обжать-мертво,зазора нет,даже вращая
стук именно на опущенном колесе-шаровая?
всем привет,рыбы нет
посоветуйте плиз,почему стал пищать генератор под нагрузкой иногда-при включении ближних фар-и просадка напруги с 3уроовневым регулятором до 13.5вольт на любом положении переключателя
он подох?
на 14.5-14.6в как понимаю из стока ничего не купить?
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
у меня пищал ремень когда правое колесо попадало в лужу, при этом тоже стоит 3-ёх уровневый и напруга проседала до ~9 БК при этом ругался на низкое напряжение, помогла подтяжка ремня (проскальзывал)
