VOVYCH
Здравствуйте соклубники, подскажите как решить проблему с задней левой дверью---- если раньше на панели включалось сообщение ,что дверь не плотно закрыта и сопровождалось звуковым сигналом только на неровной дороге; то теперь постоянно зв. сигнал, мигание датчика на панели, и горит палофон в салоне. Проверя выкл. в двери исправен. Если кто сталкивался стакой проблемой подскажите.
Заранее спасибо.
KOT
Заранее спасибо.
Концевик крышки багажника?
Vit59
Если выкл. в двери исправен.
Проверь провод от кнопки двери до блока индикации
он возможно где-то замыкает на массу. Отсоедини колодку
от блока индикации, найди там этот провод и проверь
тестером сопротивление между ним и массой при
закрытой двери. Если замыкания нет тогда смотри блок.
Phillip Cocu
у меня такое было-багажник был не закрыт Smile
