MON
У моей красавицы (21103) треснул декоротивный порог. Sad
Имеется пара вопросов:
1. Как снять старые (саморезов невидно, наверное сидят на герметике)?
2. И начто сажать новые?
Если кто сталкивался подскажите. Зарание спасибо !
OlegD
Я не знаю, какие имеются ввиду старые, но например штатные пороги 10-ки держутся на двух пластиковых пистонах. Пистоны находятся около крыльев на концах порога. Принип снятия пистона прост: шляпка поддевается отверткой (в специальное технологическое отверстие пистона), вынимается шляпка (имеет вид гвоздика), далее вынимается пистон. После этого в дверных проемах снимается резиновый уплотнитель в нижней части и порог освобождается.
morino
Т.е., если я самостоятельно хочу установить данный девайс, то мне нужно дырки в кузове сверлить? Sad
S-A-G
to morino: Smile у меня 2112 2001 г.в. порогов вобще не было, потом купил стандартные автовазовские (на концах отверстия под пистон), засунул края порога под уплотнители обоих дверных проемов затем накернил с двух сторон будущие отверстия, взял сверло и просверлил дырки, обработал мовилем установил пистоны, торец порога у задней арки нагрел феном и загнул внутрь. Все встало отлично без перекосов.
