avtoBAN
Авто: 21103 рапсодия->21104М млечка->21723 Космос "супер люкс"
Extreme
GENA писал(а):синей большой стрелки показывающей откуда и куда ХОЛОД идет
dmitr033 писал(а): На второй картинке стрелка от холодного радиатора наружу
и чо дальше-то?
как по мне это всё равно что заслонку печки переводить с горячего на холодный
когда нам нужен холод воздух идёт через испаритель
когда надо тепло через конденсатор
вот и вся разница
Al_Dimich
Авто: xDrive
В системах кондиционирования широко используются тепловые насосы типа «воздух-воздух». Наружный воздух продувается через испаритель, а тепло, отводимое от конденсатора, нагревает воздух в помещении.
http://www.altalgroup.com/work_prinzip.htm
Тепловой насос, работающий по типу воздух-воздух, предназначен для прямого нагрева воздушных масс в помещении. Через испарительный блок, размещенный снаружи здания, из окружающего воздуха извлекается теплота, которая направляется в конденсатор, находящийся внутри помещения. Там происходит процесс отдачи теплоты внутреннему воздуху и уже нагретый воздух возвращается назад в помещение. Если необходимо нагреть несколько помещений или одно, но довольно больших размеров, применяются разные системы подачи и распределения воздушных масс.
Тепловые насосы системы воздух-воздух могут работать только для обеспечения отопления здания. Преимуществом тепловых насосов системы воздух-воздух перед насосами системы воздух-вода является более низкая температура стока (температура воздушных масс, проходящих через теплообменник конденсатора). Это позволяет обеспечить большую производительность, а, следовательно, и более высокий уровень теплоотдачи.
К сожалению, тепловые насосы системы воздух-воздух имеют и свои минусы. Одним из них являются колебания величины его производительности в зависимости от перепада температур наружного воздуха в течение всего отопительного сезона. В этом случае «выигрывают» геотермальные тепловые насосы, ведь температура грунта на определенной глубине в зимний период куда выше температуры воздуха.
Но, не смотря на это, тепловые насосы, работающие от воздушного источника теплоты, обладают огромным количеством эксплуатационных и экологических преимуществ. Возьмем хотя бы расход электроэнергии. Благодаря насосам этого типа здание или сооружение получает в несколько раз больше теплоты, чем потребляется электроэнергии, для их бесперебойного функционирования.
http://ultimatehome.ru/teplovoy_nasos_vozduh-vozduh_preim
Al_Dimich
Авто: xDrive
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплит-система
Сплит-система (англ. split — «разделять») — кондиционер, система кондиционирования воздуха (СКВ), состоящая из двух блоков: внешнего (компрессорно-конденсаторного агрегата) и внутреннего (испарительного).
Обогрев помещения с помощью сплит-систем
Современные сплит-системы имеют возможность нагрева воздуха. Для этого с помощью 4-х ходового клапана изменяют направление перекачивания компрессором хладагента. Этот клапан управляется соленоидом, на который от внутреннего блока подается напряжение питающей сети (220В). При обогреве сплит-системой радиатор внешнего блока охлаждается и на нем образуется большое количество конденсата. При установке сплит-системы не на фасаде здания (на лоджии, внутри строений) от внешнего блока требуется отвод конденсата.
При работе сплит-системы в режиме теплового насоса происходит интенсивное охлаждение конденсатора внешнего блока и возможно последующее его обмерзание. Обогрев помещения с помощью сплит-системы используют осенью или весной, при положительной уличной температуре. При отрицательных температурах фреон не закипает в радиаторе внешнего блока, а в жидком виде поступает на вход компрессора и приводит к его поломке. Электроника качественных сплит-систем не позволит включить обогрев при низких уличных температурах.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Третья часть марлезонского балета
Al_Dimich
Это ты , придурок, опозорился и подливой от тебя несет за 10 верст.Идиот очкатый
Я больше спорить не собираюсь.Мое ИМХО осталось по этому вопросу незыблемым.А тебе охота выглядеть идиотом, выгляди.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Таким образом легко видеть, что моя сплит-система является и кондиционером, и тепловым насосом воздух-воздух. Но Бунша-дурак пытается утверждать что она не тепловой насос
Идиот
Al_Dimich
Авто: xDrive
S597SMRUS писал(а):опозорился
Кстати, передавай привет своему этому... как его
спецу-теплотехнику
Al_Dimich
Авто: xDrive
rg-45 писал(а):S597SMRUS писал(а):Если кондей перекачивает тепло -то получается, что он тепловой насос.Не?
тоесть проблемма исключительно в терминологии?если кондей установить наоборот(внутренний блок наружу а наружный внутрь) он станет ТН ?ну хотябы при изначально идеальных условиях.
Ничего местами менять не надо. Достаточно пердусмотреть клапан, при помощи которого менять направление движения хладогента, и вуаля - наш кондей тут же превращается в теплонасос и начинает греть помещение. Что собственно в современных моделях сплит-систем и реализовано
Al_Dimich
Кащенит подливский, выпей галоперидольчику и успокойся.У тебя началось осеннее обострение.Пройдет.А когда пройдет, почитай про классический тепловой насос.Потом снова порцайку галоперидола и успокойся
ЗЫ.Это ж какие придурки детей учат?
rezident
Хороший срач он тоже действует согревающе если че.
